Ich dachte, wir können hier mal alle bekannten Bugs des Senders Jeti DC-16 übersichtlich sammeln, vielleicht ist das für den Hersteller eine Hilfe um die Fehler rasch
beheben zu können:
Ich fange mal an, vielleicht kopieren alle folgenden die Punkte, dann ergibt das am Ende eine schöne Liste, die behobenen Fehler können wir ebenso direkt wieder entfernen.
1# Datum/ Uhrzeit-Bug: Datum und Uhrzeit verstellen sich, sind nicht einzustellen (Workaround über "Reset" bekannt - hält aber nicht lange).
2# Bind-Bug: Beim Einschalten des Senders wird gefragt, ob ein angezeigter Empfänger neu gebunden werden soll obwohl bisher kein Empfänger eingeschaltet ist (Nur eine Idee: vielleicht erkennt der Sender fälschlicherweise das zweite Senderinterne-Sendemodul ??).
3# Speicherkarten-Bug: Ich hoffe das ist ein absoluter Einzelfall: Nach Einschalten des Senders hängt dieser beim "hochfahren". Als Fehler hat sich die Speicherkarte
herausgestellt, auch auf dem PC war die Karte weder lesbar noch formatierbar. Nach ersetzen mit neuer Karte mit Ordnern und Dateien läuft der Sender bis jetzt wieder
fehlerfrei.
4# Piepser zu leise: Schon beim Elektrofliegen kaum zu hören, der braucht etwas mehr Lautstärke.
5# Fail-Save-Bug: Ich liste das mal als Bug - die Einstellung über die Jeti-Box-Emulation zur Einstellung der Failsave-Positionen ist wirklich nicht mehr zeitgemäß, das
konnte die über 20 Jahre alte MC-20 schon besser. Bitte direkt Einstellung über Servomenü.
6# Beim erstmaligen Binden zum Empfänger nach dem Einschalten erfolgt keine Ansage "gebunden" (Ok Kleinigkeit, aber nicht konsequent).
Soweit die ersten Bugs - wer hat noch mehr
beheben zu können:
fehlerfrei.
