Dünenfliegen.
Dünenfliegen.
Hallo.
In der Gegend bei Zoutelande, Westkapelle, Brouwersdamm findet man für fast alle Windrichtungen, die irgend etwas mit "West" zu tun haben fliegbare Dünen! Natürlich am besonders bei West bis Südwest, dann gehen die hohen Dünen bei Zoutelande am besten.
Aber auch bei mehr aus Südwest wehenden Winden gehen z.B. die Dünen zwischen Zoutelande und Westkapelle sehr gut. Sind nicht ganz so hoch, aber wenn es etwas weht, trägt es wunderbar. Man kann über den Strand bis auf Wasser hinausdriften.
Bei mehr nordwestlichen Strömungen gibt es noch Dünen und Deiche zwischen Westkapelle und Golfplatz Domburg. Allerdings auch nicht sehr hoch, aber mit einem sehr tiefen Vorfeld. Wenn man geschickt abwirft, kann man vom Strand aus starten und anschließend an der Dünenkante entlang pesen.
An allen Stellen ist das Landen aber etwas für Könner. Außer auf den großen Dünen von Zoutelande kann man kaum auf der Dünenkuppe landen! Entweder man macht einen Abstieg von den Dünen ins Lee und sucht sich eine Wiese/Parkplatz zum Landen (unter Umständen etwas anstrengend 'runter zu gehen und gleichzeitig das Modell im Aufwind zu beobachten) oder man geht wie ich, einen der hölzernen Abgänge zum Strand hinunter und landet dort im Sand.
Natürlich sollte man immer ein Auge auf vorbeikommende Spaziergänger haben! Die Wanderwege laufen oft auf der Kuppe entlang und da ist ein "near miss" zwischen einem heranzischenden Modell und Spaziergängern oder Mountainbikern schon mal möglich. Also aufgepasst! Das selbe gilt natürlich für die Landung am Strand, aber da ist meist sehr viel Platz.
Viel Spass beim Dünenfliegen!
Willi
