Paininstructor
OK, jetzt habe ich auch die verschiedenen Einstellung bei CPPM verstanden, die 1 in der Zeichenkette steht für Aux1 und das ist der Main Gain Control...alles klar.
ich hatte mich zu den verschiedenen Problemen mit FASST und dem RX3S mal bei RCGROUPS an die Cracks und Hauptentwickler der Software gewandt.
Ergebnis war das John den Fehler ebenfalls nachvollziehen konnte und festgestellt hat das es an der Signalausgabe der FASST-Empfänger liegt. Die Signale werden offenbar alle gleichzeitig ausgegeben, was bei bestimmten Signalabständen dazu führt, das der Kreisel diese nicht mehr ordentlich auseinander halten kann und einen Error erzeugt. Hoffe ich habe das jetzt als Elektrolegasteniker korrekt dargestellt.
Hängt vom Empfänger ab, bei R617FS erfolgt die Ausgabe nacheinander bzw. bei Kanal 6, 7 und 1 überlappend. Bei den 8-Kanal Typen 1-4 überlappend, Rest nacheinander. Wenn du Simprop Gigascan nimmst kommen PWM Impulse alle gleichzeitig. FrSky Clone Empfänger versetzt.
Liegt es nun daran oder an der schnelleren Frametime der FASST Empfänger? R617FS 16ms, R6xx8 14ms? Falls dem so ist sollten Gigascan und FrSky laufen, denn die liefern 20ms default.
Frank
ich bekomme die nächsten Tage auch einen rx3s, leider habe ich keine Möglichkeit diesen zu flashen, dass fängt schon beim Lötkolben an, 100W funktionieren zwar für Goldis gut, für Platinen ist es dann doch zuviel...
Gibt es hier jemanden, der bereit ist, dass gegen kleines Entgeld zu übernehmen?
Viele Dank.
Timm
Ich habe versucht die RX3SM(die kleinere) auf Open FS zu flashen- AfroUSB-Tool an RUD-Kanal von
RX3SM angeschlossen, KKFLASHTOOL 0.76 eingestellt und versucht zu flashen- ohne Erfolg.
Es sieht nach keine Verbindung aus- immer timeout. Hat schon jemand erfolgsreich die Aktion durchgeführt?
Ich werde für jede Hilfe dankbar!
Gruß aus Berlin,
Wladi.
Beim Auslöten des SMD-Widerstandes R24 hat sich die Leiterbahn verabschiedet und das ausgerechnet an der Stelle, wo ich ihn wieder anlöten müsste. Ich sehe auch nicht, wo diese von der Stelle aus hinführt. Gunnar meint, evtl. zur Amtel CPU (er hat jedoch momentan nicht die Möglichkeit nachzuforschen).
Kennt jemand das Leiterplatten-Layout genauer und weißt evtl., wo ich statt der besagten Stelle eine Verbindung mit dem R24-SMD-Widerstand herstellen könnte?
Ich hatte das falsch aufgeschnappt und dachte, ich sollte mich im anderen Forum absichern. Aber jetzt ist es ja eindeutig. Das deckt sich auch mit Gunnars Vermutung, daß der Weg zur ATMEL-CPU führt (auf ser Rückseite erkennbar).
