akberlin
hallo, baue gerade mein jet auf.
habe mir das behotec c36 fahrwerk gekauft...nun bin ich beim einbauen des jettronics ventil dazu...
leider muss ich feststellen, wenn ich den behälter-system mit 8 bar( Fahrradpumpe mit manometer) fülle, wobei ich das kein füllen nennen kann,
ich das fahrwerk einfahren will passiert nur ein müh ....genau so ist es beim ausfahren....luft abgelassen, fahrwerk raus----und dann ise weg,,,über dass ventil wird abgelassen...einmal weg alles weg... ..
und bremsen soll ich auch noch aus dem druckbehälter...keine ahnung wie das gehen soll...
brauch ich ein kompressor, satt fahrradpumpe??
es handelt sich um neuware, der druckbehälter ist sehr gross..
muss ich alle fahrwerke anschliessen, wollte es erstmal mit nur einem probieren..
bitte um hilfe...tipps...
mfg andreas
mfg andreas
