Der 3D Hotkey kann von technisch versierten durchaus selbst wieder instandgesetzt werden. Hierzu den Drehgeber aus der LP auslöten und vorsichtig demontieren (da sind Biegelaschen drann). Danach die Kontakte vorsichtig wieder richten und auf Spannung zurückbiegen. Mittels Kontakspray die Kontakte und Lauffäche reinigen. Anschließend etwas Fett auf die Lauffläche und alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
mfg
Jürgen
Hallo Guten Abend, kannst du mir da weiterhelfen mit diesem lötauge. Lötauge von oben und unten. Bitte um eine Antwort . Danke MFGWenn du rausfindest, wohin die Pins führen, dann mit Lackdraht überbrücken.
Für alle, die es noch versuchen wollen: Wenn man die Pins, an die man dran kommt, mit dem Elektronikseitenschneider kappt, kann man den Encoder besser auslöten und die Pins einzeln herausbekommen, ohne da mechanische Gewalt zu brauchen. Auch sollte man die Pins mit ordentlich Lötzinn fluten und heiß machen. Viel Lötzinn kühlt nicht so schnell aus und man hat eine viel bessere Wärmeübertragung.
Wilhelm
Das heisst ich brauche zu diesem pin eine masseverbindung, wo bekomme ich die her ? Danke LgHallo Horst
Auf der Sete mit den drei Pins ist der mittlere Masse
Die beiden äußeren Pins sind für Drehimpuls links bzw.
rechts. Die Seite mit den zwei Pins ist der Drucktaster
meistens schaltet der nach Masse.
Die beiden äußeren Pins vom Drehgeber gehen an die
10kohm (103 = 10^3 ohm) R103 und R35 da fehlt bei dir
die Leiterbahn.
Es sieht so aus als wenn der zweite pin vom Taster in der Luft
hängt jedenfalls auf der Masseseite ist ein isoliersteg zwischen pin und Masse.
Eventuell hatte der alte geber eine innere masseverbindung bzw wenn der Taster
nicht gebraucht wird ist das so ok
Der neue ist bereits eingelötet, der alte ist schrott, also wenn von den 3er Pins der mittlere mit dem pin der in der Luft hängt keine Verbindung besteht , dann die 2 verbunden? LgHorst
Wenn noch möglich mess doch mal vom
mittleren Pin der Dreierreihe zum Pin der in der Luft hängt.
Ist da eine Verbindung dann Prüf das Neuteil mal ob da auch
eine Verbindung ist.Fehlt die mußte du die nachziehen.
