TheTangens
Guten Abend zusammen,
vor ein paar Tagen hat sich mein Junsi 4010 duo beim Anstecken eines 6S 5000er Akkus verabschiedet. Dabei hat kurzzeitig das Display geflackert, und die Stromaufnahme des Ladegerät war dann so hoch, dass die DC-Sicherung in der Zuleitung (4x HP-Netzteil) geflogen ist.
Dazu hat es unangenehm gerochen (typisch elektrisch).
Da dachte ich zunächst an einen der Elkos, weil zusätzlich ein leises Zischen zu hören war.
Also, Ladegerät aufgeschraubt und siehe da:
Nichts. Einfach garnichts.
Keine Kokel-Spuren, kein aufgeblähter Elko, nichts.
Mit dem Labornetzteil und Strombegrenzung (da voller Kurzschluss am Eingang) wollte ich testen, wo etwas warm wird.
Der Transistor oben in der Mitte wird sauheiß, den hab ich ausgelötet und einen neuen rein —> wird wieder heiß, Kurzschluss ist nach wie vor da.
Kann mir hier jmd weiterhelfen, wie ich den Fehler eingrenzen kann?
Das Junsi hat nun 3 Jahre hervorragend gedient und ich hätte es gerne wieder zurück 🥹
Vllt. gibt es bekannte Schwachstellen.
Besten Dank schon mal für Eure Hilfe!
Schönen Abend,
Gruß Till
Schönen Abend,
Gruß Till
