Hab`s mir fast gedacht - die Sache bleibt komplex !
Eines ist mir allerdings klar - ein constant speed prop ( wie erwähnt, meint in deutsch natürlich constant prop RPM und NICHT airspeed ! ) im manntragenden Bereich funktioniert genau so wie ein stufenloses Automatikgetriebe im Auto !
D.h - für jede Geschwindigkeit die optimale Uebersetzung für die gegebene Gasstellung, oder, in unserem Fall, bei jeder Geschwindigkeit die optimale Steigung am prop für die gesetzte Leistung !
Drehblech beschreibt die Extremfälle wie Start ( Geschwindigkeit Null, max power ), Landung ( Geschwindigkeit vorhanden aber pitch auf min für möglichen Durchstart ), reverse ( sag Umkehrschub ) und Segelstellung ( minimaler Widerstand der prop Blätter), wo der governor eben manuell übersteuert werden muss !
Im Manntragenden hast du eben 3 Wählhebel für die Steuerung dieses Prozesses - Motorleistung ( throttle ) / gewünschte RPM und manuelle pitchkontrolle für die extremen Flügzustände !
Uns fehlen einfach die Fliegewichte - ohne die geht's nicht wirklich - einfach nicht !!
Der Winter ist noch lang - wir werden eine Lösung finden !
Und klar doch - im Heli mode ( vorgewählte konstante Drehzahl am Schieberegler und ICH ( leider nicht der governor ! ) steuere den pitch ( sag auch Leistung ! ) MANUELL via throttle stick ! ) kann man natürli fliegen - aber das ist eben nicht wirklich der
gewünschte " governor " Modus wo der pitch automatisch reguliert wird !
Wir sind offen für jedwelche Anregungen zur Lösung unseres Problems !
Es Grüessli
höfi
