...ist auch eine Möglichkeit, vorallem die größeren Modelle, sicher am Gummi zu starten. >>
klick<<.
Hier verwende ich den Bodenstarter.
genau das macht mein Bodenstarter, das Problem dabei ist nur dass der Hinter dem Modell ist, und das Seil zwangsweise zum Flieger hochkommt und sich dort verhäddern könnte.
@Robinhood, das kurze 50cm Seil ist ja dann gut 2 Meter vor dem Flieger zu Ende und kann Pendeln wie es will. Das Kurze Seil ist eigentlich "nur" weil ich bei 50kg Zug mit Schraubendreher durch den Rind unmöglich den Ring in den Fußauslöser hängen kann.
Und das Flieger Seil ist zu lange um dort zu ziehen. Deshalb die Idee dass ich am Schraubkarabiner mit dem Schraubendreher ziehe und ein kurzes Seil einhänge.
Was eventuell auch gehen würde das wäre ein zusätzlicher Ring in der Fliegereleitung den ich dann einhänge.
Also Aufbau:
8Meter Gummi doppelt in Schraubkarabiner, 15 Meter Seil in Schraubkarabiner (Dort mit Schraubendreher spannen), dann 1 Meter Seil mit Ring und Panikhaken der eingehängt wird, und Farbigem Band zum sehen vor dem Ring, und ohne Blei (kann ich ja mal ausprobieren), daran (an diesen Ring) dann 3 Meter Seil zum Flieger mit Ring am Ende.
Aber ich bin mir nicht Sicher ob ich mit 2x Seil + Panikhaken im Ring sich da nicht was verwurschteln könnte.
Auf dem Fliegerseil ist zwar keinerlei Zug solange der Panikhaken zu ist.
Was eigentlich auch gehen müsste wäre eine Verlängerung für meine Auslösewippe mit Umlenkrolle unten und Zugseil am ende der Wippe. Ist ja im Prinzip ähnlich wie ein Panikhaken die Funktion.
Mit dem Fuß kein spürbarer Widerstand, aber ich wiege ja auch 150kg....
Sepp
