Wayne Schlegel schrieb:
... Ich glaub aus nem Rossi z.B. kann man schon was machen. Geheimtip und mein Favorit ist der Novarossi 61R....
Auch der Novarossi .61 mit Heckauslaß ist alles andere als ein heißer Kandidat:
Denn alles, was mit Modifizieren von „hochwertigen Gebrauchsmotoren mit Fronteinlaß“ a la ROSSI, NOVAROSSI, JETT usw. zu tun hat, bringt nicht viel. Bei diesen Motoren bleiben immer die folgenden Schwachpunkte erhalten, die sich nicht mal eben auf der Drehbank, Fräse oder gar dem Dremel beheben lassen:
- unterdimensioniertes Pleuel
- unterdimensionierter Kurbelwellenzapfen
- nicht optimales Hub/Bohrung-Verhältnis
- zu kleine Kurbelwellenbohrung (z.B. Novarossi .61 = 12 mm)
- nicht optimaler Pleuelwinkel
- unterdimensionierter Kolbenzapfen
- suboptimale Einlassquerschnitte und – Geometrien (inkl. Winkel) der Laufbuchse
- nicht optimale Materialpaarungen
- zu weiches Kolbenmaterial
- zu klein und zu schwach dimensionierte Kugellager
- undifferenzierte Gehäusedimensionierung (Dicke) und Gestaltung/Lage der Kühlrippen für extremen Speedeinsatz
- reduzierter Wirkungsgrad durch nicht optimierten Massenstrom bzw. Totraum
und einiges mehr...
Um einen leistungsfähigen (rekordfähigen) 10 ccm Speedmotor, der diese Bezeichnung auch wirklich verdient, zu entwickeln, kommt man um einen Integralmotor mit intelligenter Materialwahl nicht herum.
Vorschlag:
Es wäre demnach sinnvoll, die Entwicklung eines solchen auch
langfristig konkurrenzlosen 10 cc Integralmotors zu forcieren, indem man sich persönlich engagiert und ihn bei einem versierten Hochleistungs-Modellmotorenbauer mit viel Erfahrung in Auftrag gibt (MB ?). Interessierte könnten sich ein Vorzugsrecht für eine bestimmte Anzahl von Motoren und Ersatzteilen sichern, zum Beispiel durch
Einzahlung eines für jeden identischen Pauschalbetrages in einen „Rekordmotor-Fonds“.
Beispiel: 10 definitive Käufer zahlen je vorab 1000,- EUR für die Entwicklung ein und sichern sich:
A. Eine vorab vertraglich gesicherte Anzahl von Komplettmotoren und Ersatzteilen aus der ersten und/oder zweiten Charge zu speziellen Konditionen. Jeder der 10 Teilhaber bekommt exakt die gleiche Menge. Streitigkeiten werden so ausgeschlossen.
B. Die Exklusivrechte für die Gehäuse-Gussformen.
C. Vertriebsrechte und Rechte für die Preisgestaltung langfristiger Produktionseinheiten, falls sich dieser Rekordmotor neben einer starken nationalen auch einer international steigenden Nachfrage erfreut.
So, hier Bilder der 6-Kanal Novarossi .61 Laufbuchse mit ihren viel zu kleinen (restriktiven) Einlassfenstern.
P.S. Ein unteres Pleuel-Nadellager braucht man wirklich nicht. Den prozentualen Leistungszuwachs, den man durch Reduktion des Ölanteils im Sprit erreicht und der in diesem Fall ein Nadellager notwendig machen würde, kann man mit anderen Mitteln einfacher und ohne thermische Risiken erreichen. Verchromte oder anderweitig reibungsoptimierte Kurbelwellenzapfen sind erst ab ca. 30000 U/min sinnvoll.
