Die letzte Arbeit an der Motorhaube von unserem Airtruck V 2.0 sind die beiden
Lüftungstunnel aus 4mm Balsa.
Dazu die Schritte in Wort und Bild:
1. Motorhaube auf Modell geschoben, die max. Tiefe beider Tunnel bis Zylinder gemessen
2. Die Motorhaube auf ein Papier gestellt und die Größe der Öffnungen abzeichnen
3. Die Vorlage etwa 1-2mm größer mit den Tunnel umbauen
4. Aus 4mm Balsa senkrecht stehend die U-Form mit Sekundenkleber verklebt
5. alle 5-10mm einen Schnitt ca. 2mm tief in das Balsa machen und leicht biegen, nicht durchbrechen
die Spalte mit Sekundenkleber füllen und immer wieder auf das Papier halten um die Krümmung zu testen
6. das ganze so lange durch Schnitte wiederholen bis die Krümmung mit dem Papier passt
7. Wenn alles passt die letzte Klebung setzen
8. Wenn beide Tunnel fertig sind an der Motorhaubenform anpassen und verschleifen
9. Mit Krepp an der Motorhaube fixieren und am Rumpf aufgeschoben noch einmal überprüfen
