VPP/TVVPP Modelle: Bauen und Einstellen
Lukas B
Hallo VPP/TVPP Fans
Ich wurde schon oft gefragt, wie baut man das Modell worauf muss man achten etc.
Ganz am Anfang steht wie immer die große, aber auch wichtige Frage.... Welches Modell. In erster Linie kann jedes Modell auf VPP oder TVVPP. Die meisten Piloten bauen und zeichnen selber oder kaufen sich eine Standartmaschine und verändern das eine oder andere daran, so wie es jeder gerne mag.
Der Großteil der Piloten die ausgiebig VPP/TVVPP nutzen wollen das es ein Flugstiel ergibt der als Zuschauer "unkontrolierbar"
aussieht, das heißt:
-enge Überschläge
-hohe Rollraten
-schneller Richtungswechsel
-agiel auf allen Rudern
etc..
Fangen wir mal an was VPP bzw. TVVPP eigendlich ist:
Ganz vereinfacht gesagt ist es ein Verstellpropellersytem, (Schubumkehr) . Das selbe hat ein Helikopter auch dort, genau wie beim VPP/TVVPP, wird es Pitch genannt.
Das ganze ist ist eine hohe Kunst dieses System dann auch sauber in einem Aeromuscal oder in Freestyle zu presentieren.
TVVPP bedeutet das sich die ganze VPP Mechanik auch noch auf Vector befindet, in der Regel auf Seite begemischt. Das Verctor kann man noch mit einem extra Servo koppeln und zuschaldbar machen für sauberes und ruhiges fliegen, oder man hat es dauer aktiv und mit über das Seitenruderservo laufen.
Nach dieses vorher genannten Krieterien, wählt man nun das Modell aus. Damit man nicht selber sich den Kopf zerbrechen muss, bieten eine Handvoll Firmen solche fertigen und speziel dafür ausgelegten Modellen an.
Modelle:
Der Gernotbruckmann verwendet, wie schon seit Jahren bewährt, seine eigende Extra 330 SC. (vorraussichtlich bald zu kaufen ;) )
Der Alan Goljevšček aus Slowenien ist auch ganz weit oben mit perfekt ausgedachten Modellen für VPP/TVVPP.
Und dann war es das auch schon mit frei erwerblichen Modellen für VPP/TVVPP, aber im Endefekt kann man jedes Modell auf VPP/TVVPP fliegen wie z.B. Arrow V5/Arrow V6 MM Extra GB Extra, SUltimale V2/V3, Yak 54, Yak 55M usw.
Motor:
Es gibts 3 Motoren die auf VPP/TVVPP exelent ausgelegt sind und anstandslos arbeiten, diese sind
-Axi 2204/VPP
-Porno (mit etwas kleinem Umbau)
-Schnurz DW6
Regler:
Eins muss man hierzu dringend sagen:
Beim VPP/TVVPP fließen im Normalflug so rund 7A-10A, aber beim schnellen Pitchwechsel oder Pitchpumping weit über 10A so rund 18Ampere sind da normal
ein Regler hat sich da am meisten durchgesetzt. Der YGE 12 Gründe:
-Leicht (Gewicht 2,9g ohne Kabel, 6g mit Kabel)
-Kommt mit jedem Motor klar
-Verträgt die hohen Picströme
-Und schnelle Gasannahme
Akkus:
für den 0815 gebrauch für Sonntagsflüge reicht jeder Akku, aber nicht um Spaß zu haben.
Es gibt auch hier wieder so ein paar Packs die sich bewährt haben:
-LemonRC
-GensAce
-ThunderPower
Servos
Benötigt werden Servos für:
-Pitch
-Seite
-Höhe-
-Quer( 1 zenrales oder 2 ist ansichtssache)
-Vector (nur bei TVVPP)
Wie auch zuvor haben sich auch hier gewisse Firmen bewährt:
-JR mit JR188, JR318, JR319HV (direkt an 2S verwendbar)
-Hitec mit HS 5035, HS 56, HS 65, HS 35, HS 55
-Futaba mit FS 31, S3114, S3154 etc.
-Graupner mit DES 131
-Savöx 0253 (für ein zentrales Querruderervo)
Die meisten Servos werden noch "gestrippt", das bedeutet:
-abschleifen des Gehäuses
-Kabel kürzen, oder durch Kupferlackdraht ersetzten
-Servohalter abschneiden
je nach Servo spart man 1-3gr
Empfänger muss jeder von seiner Anlage her abhängig machen. Aber auch hier das strippen nicht vergessen.. Gehäuse weg Anschlusspinnen kürzen und Kabel direkt anlöten. Wiederum kann man hier 3-7gr sparen je nach Empfänger
VPP System:
Das beste und einfachste (Gernot Bruckmann nutzt es auch) Mamo VPP
8Zoll Blätter bei 3S Setup (3S erklärt die hohen Picströme :D )
9Zoll Blätter bei 2S Setup
tvvpp extra basierend auf gb extra
moin moin,
hab hier mal ein paar fotos von meiner vpp extra, welche eigendlich die normale gb extra ist jedoch mit größeren querrudern und viel mehr ausfräsungen etc.
Lukas B
@Sebastian
Machst du mal bitte ein gutes Video?
Der EPP Spinner schüzt die Blätter.. Ich hoffe der Rat wird öfter befolgt ;)
MfG Lukas
@ alle fragen
@ alle fragen
ja ich fliege mit 8 zoll blättern und 3s.
und die ausschläge bekommt man mit trex 250 kugelköpfen, guten ruderhörnern, gutem servohebel und festen und leichtgängigen ruderschanieren hin. nätürlich sind die ruder auch an der flächenseite sowie an der ruderseite auf 45 grad angeschrägt.
mfg
Lukas B
Modellwahl
Modellwahl
Nachdem man das Modell gewählt hat geht es los:
Eigenbau (dazu habe ich mich jetzt entschlossen)
MX3 von RJ versucht zu kopieren aber die Flächenpfeilung passte nicht :D, zugut habe ich ja dann für eine gut aussehende Maschine eine Giles 202 No Limit vom Alan.
Ich habe einen Papierplan erstellt und dann alles auf eine Depronplatte übertragen, mit Kulli und Lineal.
Ausfräsen:
Wenn ich ein Modell ausfräse, gehe ich so auf rund 0.7mm-0,55mm runter. Machen...: Oberflächenfräse von Bosch mit einem 6mm Holzbohrer, aber vorher die Zentrierspitze entfernt.
Nachdem ich das Modell ausgefräst habe trenne ich die Depronteile aus der Platte mit einer frischen Cutterklinge.
Darauf folgt dann das Airbrushen, als Fraben nehme ich Revellfarben verdünnt mit Terpentienersatz.
VORSICHT!!!!
Diese Kombi aus Revellfarben und Terpentienersatz solle nur in gutgelüfteten Räumen verwendet und ausgeübt werden. Sonst ist der Abend gelaufen :D Aber Spaß bei Seite... Bitte sei Vorsichtig sein Leute.
So weiter im Text
Anbei befinden sich die Fotos vom Aufzeichen bis zum fertigen Airbrush
Große Frage immer, WELCHER KLEBER!
Ich nutze für Flachprofile immer Uhupor und auch für Depron-Depron-Verbindungen : http://www.f3p-online.com/a-22017853/adhesives/uhu-por-40g-50ml/
CFK- Rohre und Vollstäbe Sekundenkleber und Aktvator von F3P-Online.com
Sekundenkleber (der ist von der Viskosität wie Wasser) http://www.f3p-online.com/a-22015425/adhesives/bsi-super-gold-thin-foam-safe-odorless-14g-1-2-oz/
Aktivator mit Handzerstäuber: http://www.f3p-online.com/a-22015247/adhesives/bsi-insta-set-activator-59-ml-2fl-oz/
MfG Lukas
Lukas B
Kaffeepause :D
Kaffeepause :D
So erstmal eine kleine Pause:D:D
Mein Setup:
Motor: Porno und Axi VPP (herrausfinden was besser geht)
Regler: YGE 12 oder YEP 18
Akkus: Gens ace 300mAh 11.1V 30C 3S1P
Servos: Quer 0253 Savöx den rest DES 131 (alles gestrippt, mache zum strippen auch noch eine kleine Anleitung
8Zoll MAmoVPP
Empfänger: Spektrum xxxxx
Anlenkset: selber entwickelt (erhältlich bei www.Fly-Scale.de ) bis auf Seitenruder habe ich ein Hebel von DD
Neuling :rolleyes:
Neuling :rolleyes:
Hallo ihr Indoor Profis,
das ist ja schön das ihr das Thema ihr aufgreift. Ich fliegen zwar schon seid über 20 Jahren aber mit Hallen fliegen bedrehte ich Neuland.
viele Grüße
Michael
Lukas B
Schritt für Schritt
Schritt für Schritt
Das Seitenruder:
Das Seitenruder braucht ein wenig CFK-Flachprofil weil es sonst, auch im nicht ausgefrästen Zustand, zu labiel ist
Rundum einmal Flachprofil ziehen. Da empfehle ich 3mm x 0,13mm x 1000mm; verkleben mit Uhupor:
Die CFK- Flachprofile, 3mm x 0,4mm x 1000mm im Ruder verklebe ich mit dem Dünnflüssigen Styroporsekundenkleber.
Aber nicht vergessen!!! Frischhalefolie oder Verpackungsfolie unter den Teilen legen sonst klebt der Spaß am Tisch fest.
Mit dem Cuttermesser eine kleine Nut einschneiden und den Seitenruderhebel mit dem Sekundenkleber verkleben.
Es macht nichts ob man die CFK-Profile vor oder nach dem Airbrushen anbringt.
Bei der geringen Flächentiefe reicht ein 3mm x 0,5mm CFK-Flachprofil an der Vorderkannte (verklebt mit UhuPor)
Querruder & Rumpfoberteil, da einfach das selbe wie beim Seitenruder aber nur von Außen rundum CFk legen. Dort wo CFK auf CFK trift habe ich mit einem kleinen Tropfen Styroporsekundenkleber gesichert.
Bei der Rumpfhorizontale habe ich den Übergängen;
Fläche-Nase
Fläche-Rumpfhinterteil(das was vom HLW zur Fläche geht, welches an den Außenkanten auch CFk Flachprofil hat )
mit etwas Glasfasematte verstärkt damit dort die Kraft besser übernommen wird. Die Glasfasermatte habe ich auch wieder mit Sekundenkleber getränkt.
Außerdem ein Filzschanier am Querruderansatz bewirkt das es nicht einreißt und auch das hochheben des Ruders wird dadurch vermieden. Verklebt mit Styroporsekundenkleber und etwas Glasfasermatte.
Höhenruder:
Das Höhenruder bedarf auch große Sorgfalt, weil bei unsauberen verstreben und zusammensetzten wird das Modell nie geradeaus gehen und macht keinen Spaß.
Den Höhenruderhebel habe ich um 5mm gekürzt um auch einen großen Ausschlag zuerhalten.dann ene GFK Platte über die Höhenrudermitte damit die stelle nicht brechen kann und die Kraft vom Ruderhebel auf das ganze Ruder verteilt wird.
Anbei wieder die Fotos.
MfG Lukas
Servus
Sieht klasse aus Lukas
Genau heute Morgen hab ich auch mit einem neuen Eigenbau angefangen. Eine 330 sc :D:rolleyes:
Hab sie möglichst genau nach GB gemacht und bin noch am überlegen ob ich die überhaupt ausfräse... Hab keine fräse,wenn dann mit dremel:rolleyes:
Ansonsten schauts schon gut aus, werde sie grün schwarz lackieren. Morgen werden die Schablonen fertig gemacht und ausgeschnitten (werde dann auch mal Bilder hochladen) und dann auf Depron übertragen...
Lukas B
Danke
Aufräsen lohnt erst wenn man nicht alle 2 Sekunden am Hallenboden klebt mit dem Modell, dann hat man auch ein nutzen davon und man spart an Gewicht
MfG Lukas
Moinsen jungs lukas da haste echt mal ne geile anleitung werd mich aufjedenfall dran wenden wenn ich meine vpp karre baue.LG Korti
Moin.Hab ma meine Mx2 für Vpp bisschen modifiziert.Bald gehts ans Fräsen.Werde später nochn Bild Posten.
Grüße Leonard
Servus
Sooo, ich bin nun auchs chon weiter, und hier die versprochenen Bilder meiner Extra 330.
Frage: Welche Fräsen nutzt ihr für die shockys? Computergesteuerte oder von Hand? Was kosten die so?
Ansonsten kann ich mich noch nicht entscheiden welches Servo ich für Quer nehmen soll? Es soll nur eins genutzt werden, habe 3 zur Auswahl.
Welches empfehlt ihr?
1. Corona 919MG Digital mit12,5gr und 0,07sek/60° bei 1,5kg
2. Graupner C141 Analog mit 6gr und 0,09sek/40° bei 1kg
3. Simprop SES 170BB mit 9gr und 0,05sek/40° bei 1,7kg
Außerdem noch ein schnelle Frage: Wo bestellt ihr immer euer Depron 3mm ? ich kenne nur ee-Versan und Causemann. Nur muss man da immer gleich so viuele bestellen oder es gibt die in zu kleinen/großen größen.
Lukas B
Das verkleben der Rumpfhälften
...Grundsätzlich kann man ein Modell auch ohne Verzapfung bauen; z.B. selbst entworfende Modelle, wie in meinem Fall. Ich spare mir das lässtige ausschneiden der Verzapfungen und mache alles gerade.
Zuerst vorn an der Nase und hinten am Höhen"LEITWERK" die Mitte ermitteln. Danach mit einem langen geraden Lineal eine Line mit Bleistift, dünnen Eddings oder Kugelschreiber ziehen.
Nach dem aufzeichnen nochmals vergewissern das die zuverklebenden Stellen 100% gerade sind und keinen Wellenschnitt haben etc. ansonsten wird der rumpf krum und die Rumpfhorizontale biegt sich positiv oder negativ.
Mit Uhupor gleichmäßig eine Kleberschicht auftragen und immer versuchen auf der Herzline zu bleiben und eine dickte von rund 3mm einhalten.
Danach den Rumpfunterteil auf die Klebestelle drücken und einmal leicht andrücken. Danach den Rumpfunterteil wieder wegnehmen und 5 Minuten bei Raumtemperatur ablüften lassen.
Dann wieder zu dem langen, geraden Lineal greifen es anlegen an der Herzline und mit einem Abstand von 1,5mm zur Line beibehalten. Danach den Rumpf an beiden Enden anfassen und etwas ziehen, so das er gerade bleibt und sich nicht krumm biegt.
PS: Konnte davon leider kein Foto machen da ich alleine gebaut habe :D
Nun folgt das aufbringen des Rumpfunterteiles und mit etwas druck andrücken und weitere 10Minuten antrocknen lassen, bervor man weiterarbeitet. Da sonst die Gefahr besteht, dass man den sauber ausgerichteten Rumpfteil verschriebt und es krum wird.
Zum Thema Fräsen @ Edge5403D :
Ich mach die Prottypen von Hand wie schon am Anfang erwähnt.
Servos!!!Das Corona auf Quer das Graupner auf Höhe das Simprop auf Seit... so denke ich ;)
MfG Lukas
