Drahtpresse im Selbstbau - hat jemand Erfahrungen?
Kailee
Hi alle,
es wird ja schon seit einiger Zeit drauf hingewiesen das mit (fast) rechteckigem Draht mehr Kupfer ins Eisen passt. Nun möchte ich als kleines Nebenprojekt mir eine kleine "Drahtmangel" bauen, wahrscheinlich wohl mit 25er oder 30er Kugellagern, um einen 1.5er Draht ins Quadrat zu quetschen, bzw. sogar ins Rechteck - in meine Mega Innenläufer würde ein 1.8x0.9er Draht super doppelt reinpassen...
Gibt's da von jemandem Erfahrungen? Bilder? Anleitungen? Wär' sehr dankbar!
Gruss an alle,
Kai.
das ist schon mal ausgeführt worden ,Es geht auch mit Lack wenn die Verformungsschritte nicht zu garch sind. Das Eigentliche Problem ergiebtbsich erst dann beim Wickeln. Um einen Echten Vorteil aus dem Kupferzuwachs zu holen muss man den Draht als Flache Spule ausführen ,sprich Du must ums Hochkannt biegen und das ist eine ganz spezielle Herausvorderung . Wickelst du einfach um die Flache Seite schlagen die bei so stehenden Draht erhöhten Wirbelstromverluste alles kaputt Aufwand ohne Wirkung .
