J.G
Hallo Jetfreunde,
nach vier Jahren intensiver Erprobungsphase und Suche nach einem seriösen Produzenten der auch die erwartete Qualität liefern kann, beginnen wir nun endlich mit der Serienfertigung unserer F-20 Tigershark. Der erste Teilesatz hat bereits die Formen verlassen und es entsteht daraus eine weitere Vorführmaschine. Die F-20 ist ausgelegt für Antriebe mit dem Schübeler DS-94 DIA HST 120 mm Impeller, oder für den Einsatz von Turbinen bis max.10 kg Schub. Die F-20 wird in voll GFK Sandwich-Bauweise mit Kohlefaserverstärkungen hergestellt, um eine möglichst hohe Festigkeit bei geringem Gewicht zu erreichen. Leitwerke und Flügel werden ebenfalls in Sandwich-Bauweise hergestellt, hier wird als Stützstoff ebenfalls Airex verwendet und in besonders beanspruchten Bereichen mit Kohlefaser verstärkt. Zur Bausatzausstattung gehören alle erforderlichen Spanten für Impeller/Turbine und Fahrwerksbefestigung sowie die Lagerung und Anlenkhebel aus hochfestem Flugzeugaluminium für das Pendelhöhenleitwerk, eine transparente Kabinenhaube mit GFK Rahmen, Servodeckel und Fahrwekstüren.Alle Spanten und Fahrwerksbefestigungen, bis auf die Verbindungs und Bugfahrwerksspanten sind bereits fertig eingebaut. Die Einlaufkanäle können für beide Antriebsversionen verwendet werden und liegen dem Bausatz ebenfalls bei. Die Oberfläche ist mit vielen Details wie Panellines, Nieten und Wartungsklappen usw. versehen und in der Basisausstattung weiss eingefärbt.
Auf Wunsch können wir auch einen professionellen Bauservice bis hin zum fertig eingeflogenen und lackierten Modell anbieten können.
Hier die wichtigsten Informationen und ein paar Bilder.
Technische Daten:
Länge: 2160 mm
Spannweite: 1270 mm
Leergewicht: 3100 Gramm mit allen Kleinteilen und Spanten
Fluggewicht: ca. 9.000-11.500 Gramm
Turbine: max. 10 kg Schub
Impeller: Schübeler DS-94 HST/128
Motor: DSM6740-650
Antriebsakku: 14 S Lipo 6100-8000mAh
Schub: 9.500-11.000 Gramm
Strom: 150A max.
Leistung E-Vers. : ca. 6,7-8,0 KW
Maßstab: 1:6,7
Einführungspreis: 1.649 €
Der GFK Teilesatz unserer F-20 Tigershark:
Derzeit arbeiten wir noch an der Fertigstellung der Bauanleitung, weitere umfangreiche und detaillierte Informationen zur F-20 in Kürze auf unserer Webseite.
Vorbestellung ist bereits möglich und wir freuen uns sehr, dass wir nun die Anfragen auch positiv beantworten können.
Gruß Jürgen
Technische Daten:
Länge: 2160 mm
Spannweite: 1270 mm
Motor: DSM6740-650
Strom: 150A max.
Maßstab: 1:6,7
Gruß Jürgen
