auf Wunsch von Edouard (haben wir per PN geklärt) kommen nun Detailbilder von meiner ASK-18.
Meine Flächen sind in Styro / Abachi aufgebaut. Die V-Form ist gegenüber dem Original deutlich verringert und meine Version geht im Kunstflug auch wirklich gut. Auch wenn das Stilbruch, oder nicht originalgetreu ist... Ich möchte vor allem mit dem Modell Spaß haben. Dafür muss die Kiste eben auch rollen... :-)
Auf den Bildern ist meine Rundstab Steckung zu sehen. 14mm Carbon + Eloxiertes Alurohr. Also 16mm Steckungsdurchmesser. Das ist für ein 3,5 Meter Modell sicher überdimensioniert, aber ich hatte die Teile eben noch zu Hause rumliegen und habe sie verwendet.
Dafür biegt sich bei meinen Flächen auch im Schnellflug so gut wie nichts. Habe ich heute per Video festgestellt. Vom Leitwerk über die Flächen gefilmt. Die Flächen arbeiten auch bei Figuren nur minimal. Abfluggewicht ist bei mir 4,1 KG. Der Steinhard Rumpf ist im hinteren Bereich sehr massiv laminiert und noch dazu mit einem fetten Kohle UD-Band verstärkt. Auch das ist überdimensioniert. Ich werde nun noch ein leichteres Leitwerk bauen um hinten so viel Gewicht wie möglich zu sparen und somit auch Blei aus der Nase entfernen zu können. Ich hoffe, das ich dann bei ca. 3,7 Kg landen kann. Aber auch im aktuellen Zustand ist die ASK noch recht allround tauglich und noch gutmütig zu fliegen.
Das RG-8 passt meiner Meinung nach extrem gut zum Modell und passt auch einigermaßen zur Anformung. Oben kommt das ganz gut hin. Auf der Unterseite ist es durch die Wölbung dicker als die Anformung. Aber das stört mich nicht. Das HLW ist am Rumpf als ebene Platte angeformt. Meins ist profiliert. Auch dadurch passt die Kontur auf der Unterseite nicht. Ich habe versucht, oben möglichst bündig zu kommen und habe die hintere Steckungshülse abgesenkt um auf die 1,2 Grad EWD zu kommen.
Ein einteiliges Leitwerk wäre sicher interessant. Besonders auch, weil sich dadurch noch mehr Gewicht am Heck sparen lässt. Ich habe beim Bau mit dem Gedanken gespielt, die Anformung am Rumpf entsprechend umzuarbeiten. Habe die Idee dann aber verworfen, weil ich den Rumpf nicht lackieren wollte. Mein Rumpf ist also original von Steinhardt weiss mit Polyester Deckschicht eingefärbt. Nur das blaue Dekor ist auflackiert.
Sven
PS: Meine V-Form ist zwar recht gering, aber dennoch lässt sich das Modell mit Höhe / Seite schön flach kreisen.
