Hi
ich baue meine Leitwerke mit 68er CfK, 1mm Rohacell und 29er Glas. Das getränkte 68er CfK wird dabei zwischen 2 Folien mit einem Teflonroller dicht gerollt.
Beim letzten Leitwerk ist mir beim Reinigen des Schleifstaubs mittels Druckluft scheinbar Luft unter die Schale gekommen und das Leitwerk hat sich zur Hälfte aus der Form gelöst. Natürlich habe ich es trotzdem geschlossen - nun habe ich allerdings da, wo es bereits gelöst war, eine schlechte Oberfläche (siehe Bilder).
Kann es sein dass sich die Gewebestruktur der schon ausgehärteten Schale, weil sie bereits von der Formoberfläche gelöst war, beim Tempern abgezeichnet hat? Ich tempere ab 25 Grad C + 5 Grad C/h bis auf 40 Grad C, halte diese Temperatur für ca. 10 Stunden und kühle das Bauteil in der Form dann innert ca. 2h auf 20 Grad C ab.
Grüsse
Raphael
Grüsse
Raphael
