Pond-Racer FMT
vielen Dank Andreas und Tom!
@Tom, klar mach nur, ich sehe meine Pläne nicht als Musterlösung, sondern eher als Lösungsvorschlag! Eigene Ideen, Varianten und Kreativität sind durchaus erwünscht :)
Gruß, Tim
flytom
der schnelle Tod
der schnelle Tod
Hallo zusammen, leider ist mein Pondracer kurz vor der Landung abgestürzt und nicht wirklich reparabel. Der Flug war top, kraftvoll der Durchzug im senkrechten Steigen für Looping, sehr schöner Sound und Flugbild. Bei der letzten Kurve zum Landeanflug, unter fast Vollgas, kippte der Racer extrem auf die Seite und ich ich konnte nicht mehr Gegensteuern. Vermutlich ein Ausfall eines Querruders.
Gruss Tom
Andreas Maier
Oh jee, so etwas tut weh. :( :cry:
Aber leg die Teile mal 14 Tage bei Seite, dann kommen oft die besten Ideen und
auch das jetzt erst Recht Gefühl bei solch tollen Modellen.
( Im Kunstflugbereich ist auch ein Thread über eine wahnsinns Reperatur,
welche im Nachhinein nur halb so Schlimm war. )
Ich würde mich über eine Reparatur mit kleinem Thread hier sehr freuen ! :) das wäre coool :cool:
...und sicherlich ein Ansporn an die Jugend nicht immer Alles gleich weg zu werfen.
Eine kleine Anmerkung zum Querruderausfall, da mir das auch schon 2x passiert ist. :o :mad:
1) 1x ist bei einem flotten Segler nach weit über 1000 Flügen, vermutlich der Stecker des 341
von einem Querruder raus, so daß beim Landen nur ein Ruder nach oben ging :rolleyes: => seither gesichert. :D
2) mehrmals Karies beim Landen meines Vampires,
seither nur noch hochwertige Servos auch wenn diese jeweils 20,- teurer sind. ( Nuris landen schlecht mit einem Ruder)
Daher habe ich mich für ein neues 1,5kg Projekt für DES 567 MG auf Canard und DES 586 BB auf Quer
entschieden, denn nichts ist ärgerlicher bei einem selbst gebauten Modell, wie der Absturz wegen 20,-€ Geiz.
http://wiki.rc-network.de/index.php/Miniservos_Übersicht
Andreas
STErwin
Pond Racer wieiviele sind fertig und fliegen ?
Hallo Leute,
habe mir im Schnelldurchlauf den Thread zum 2. Mal durchgesehen. Es haben ja zumindest Geri, tommy63, flytom, Tigger, und Gary Unger angefangen den zu bauen.
Leider hat nur flytom vom Erstflug der leider auch der letzte war berichtet. Ich habe mir den Pond Racer als Projekt für den kommenden Winter vorgemerkt. Würde mich aber über Erfahrungsberichte von fertiggestellten und eingeflogenen Modellen freuen. Speziell auch was die Antriebsfrage angeht.
cheers
Erwin
Hallo Pond Racer Freunde.
Ich bin neu im Forum, aber ein stiller bauer, denn mein Flieger ist bereits fertig. Grund war der Frästeile Satz und die schlecht Wetter Periode. Eigentlich sollte es die Arbeit vom nächsten Winter sein. Vor dem Baubeginn habe ich Eure Beiträge aufmerksam gelesen und für mich mein Modell zurecht gelegt. Hier gleich meinen Dank an alle für die Inputs.
Der grösste Dank gehört natürlich Tim, der es erst ermöglichte, dass wir diesen feinen Typ auf diese Weise bauen können.
Folgende Komponenten habe ich verbaut:
Motor: Leomotion 3525-590Kv (je 250g)
Regler: 85 Amp
Propeller: Ramoser 4Blatt, 11.8 > gekürzt auf 11.1 x 10 (im Moment)
Lipo: 2x 4s/3700, Gewicht je 426g
Servo: Quer 2x KST DS125MG, Höhe 2x KST DS125MG, Seite Corona DS939MG
Das Netto Gewicht beträgt 3700g, mit den 4s/3700 Lipos flugbereit 4560g. Ohne zusätzliches Blei :)
Zum Bau:
Heck:
Um das Heck leichter zu machen, habe ich Styro vom OBI Baumarkt genommen (der ist in verschiedenen Dicken zu haben, sehr feinporig und gut mit dem Draht zu schneiden und schleifen). Ich habe damit schon ganze Modelle hergestellt. Die obere Rumpf Verschalung ist aus 3mm geschnittenem Styro und kann in einem Stück darüber gezogen werden. Die Platte lässt sich in einer Richtung etwas besser biegen und mit dem Heissföhn auf 50° eingestellt gut in Form bringen. Der Vorteil, das Styro wiegt nur einen 1/3 vom Balsa. Danach wurde der Rumpf mit 49g Glasfaser überzogen.
Die Servos für Höhe und Seite sind nach Bauplan verbaut.
Aussen Rümpfe:
Aus Platz technischen Gründen habe ich die Motorgondeln mit einem Bajonett Verschluss versehen. Da die Propeller gegen innen drehen, verriegelt die rechte Gondel nach links und die linke nach rechts und werden zusätzlich von oben mit einer M4 Inbusschraube gesichert. Den Motorgondeln habe ich oben einen Service Deckel für den Lipo -, sowie jeweils auf der innen Seite einen für den Regler/Motor Zugang verpasst. Die unteren Lufthutzen sind seitlich steck bar und mit je 5 Schrauben fixiert. Die Motorgondeln habe ich nicht mit Leisten, sondern mit den 10cm breiten Balsabrettchen soweit möglich mit wässern und einschneiden beplankt.
Beschichtung:
Der Mittelrumpf und -Flügel, sowie die Querruder wurden mit 49g Glasfasergewebe verstärkt und gespritzt. Der Rest ist mit Oracover überzogen.
Beplankung:
Tim beschreibt im Baubericht die Balsa Beplankung mit Weissleim und dem Folieneisen. Das habe ich am Höhenleitwerk ausprobiert und war so begeistert, dass ich die Flügel und Motorgondeln auf die gleiche Weise "einpackte". Funktioniert super und es entsteht kein Stress.
Mit meiner Bauweise und den ausgewählten Komponenten kann ich den Schwerpunk ohne Blei gut einstellen. Mit den beiden Lipos 4s/3700 oder 4s/3300 ist immer noch Platz nach vorn und hinten um die Position zu verschieben.
Frästeile Satz:
Generell passt alles gut zusammen.
Dem Fahrwerks Aufnahmespannt St 4 und den Fahrwerksaufnahen FW 1-4 traute ich nicht und wurden durch 5-fach verleimtes 3mm Sperrholz ersetzt. Die Spannten G 6+7 wurden mit dem gleichen Sperrholz ersetzt, da sie für meinen Verschluss zu fest ausgeschnitten waren. Ebenso wurden die Rippen 5+6 damit ausgewechselt, den die eine R6 war bei der Lieferung am hinteren Steckungsrohr bereits gebrochen.
Enttäuscht war ich von folgenden Teilen: Der Sperrholz Spinnerübergang SPH 1 ist im Durchmesser 5mm zu klein geraten, die Balsateile für Winglet, Flosse Oben und Unten haben durch den Laserschnitt bis 1.5mm breite Spalten und passen so nicht zusammen. Auch die Rumpfseitenteile an der Puzzlestelle sind nicht sehr sauber geschnitten. Kann sein das das Lasern nicht so einfach ist in diesem Material.
Der Aufbau hat richtig Spass gemacht, aber wie schon von einigen erwähnt, es braucht seine Zeit das meiste 2-fach herzustellen. Auch ist es schön, dass Platz vorhanden ist um seine Ideen ein zu bringen, aber genau das bereichert unser Hobby.
So hoffe ich, dass ich euch mit meinem Beitrag nicht gelangweilt habe und einen kleinen Beitrag im Forum leisten konnte.
Sobald ich die letzten Daten von Tom betreffen Schwerpunkt und Ruderausschläge erfahren habe, steht dem Erstflug hoffentlich nichts mehr im Wege.
Grüsse, René
Anhang anzeigen 1632647Anhang anzeigen 1632650Anhang anzeigen 1632651 IMGP0315.jpg
Steckungs Rohre
Steckungs Rohre
Hallo Erwin
Die Messingrohre (4Stück) sind je 2 in den Aussenrümpfen verbaut. Die länge des CFK Rohrs ist die benötigte totale Länge. Das eine CFK Rohr ID-6mm/57cm lang geht durch den ganzen Mittelflügel und die beiden Aussenrümpfe. Alle Rohre werden wie im Plan fix eingeklebt. Die Flügel werden also nur aufgesteckt und vom Aussenrumpf her mit einer Schraube fixiert.
Das Packmass: die Breite an der Flüglaufnahme beträgt 57cm,plus je 4cm vom vorderen Steckungsrohr das aus den Aussenrümpfen herausschaut, ergibt Total 65cm. Mit fix montierten Motorgondeln bleibt sich das gleich. Bei den Winglets beträgt die Breite 58cm.
Grüsse René
Erstfug meines Pond-Racer
Die Aufregung ist schon vorbei :cool:
Heute Morgen bei schönstem Wetter, windstill und 19°, hat der Erstflug stattgefunden.
Vollgas und der Pond-Racer zieht gerade über den Asphalt. Nach rund 35 Meter kommt das Heck und mit Höhensteuer geht's gegen Himmel. Ich musste auf keiner Achse Trimmen! Die Steuerausschläge muss ich für meinen "Geschmack" noch etwas korrigieren. Auch der Schwerpunkt stimmt. Das Abreisverhalten kommt langsam und geht über den rechten Flügel, aber unkritisch.
Das Flugbild und der Sound der zwei Motoren mit 4 Blatt Props ist super.
Der Landeanflug habe ich lange eingeteilt und mit Schleppgas den Vogel auf die Graspiste reingezogen, damit es besser bremst (die Asphalt Piste ist nur 60 Meter lang). Gas raus, aufsetzen, passt. Am Schluss ist er noch auf die Nase gegangen, aber ohne Schaden.
Beim nachträglichen Check aller Teile, habe ich festgestellt, dass das Fahrwerk auf beiden Seiten etwas nach hinten schaut. Da wurden wieder einmal weiche Bolzen verbaut
Die Bolzen werden ausgetauscht und dann kann ich ganz entspannt den nächsten Flug angehen.
Ich kann nur sagen, es ist ein Genuss den Flieger zu bauen und noch mehr ihn zu fliegen.
Gruss René
Hallo Liebe Pond Racer Gemeinde,
ich bin ebenfalls neu hier im Forum und ebenfalls ein neuer Mitstreiter beim Thema Pond Racer! Ich selber bin durch die FMT auf das Modell aufmerksam geworden und habe mir nun vor ca. einem Monat den Frästeilsatz bestellt! Im Winter wird mir also nicht mehr langweilig. Ich muss "gestehen", dass ich selber erst ca. 4 Jahre Modellbau betreibe und der Pond Racer mein 2. Modell ist, was ich baue! Vielleicht ein wenig überstürzt aber man braucht ja Herausforderungen😉 Ich stehe also auch noch relativ am Anfang der Bauphase, 1. Rumpfseite inclusive Motorgondel ist im Rohbau fertig und der Mittelrumpf angefangen, hierbei werde ich wohl aber noch ein Problem haben!
Ich hoffe, dass das Thema noch nicht weg vom Fenster ist und ich hier meine Erfahrungen teilen und die ein oder andere Frage stellen kann!
Ich wünsche euch einen angenehmen Wochenstart!
Liebe Grüße Lucas
gansl
Pond Racer
Pond Racer
Pond Racer M 1:2 Fertig
Bauplan
Bauplan
Hi Leute,
Ich habe zu Weihnachten den Frästeilesatz des Pond Racers bekommen.😎
Ich habe beide Ausgaben der FMT mit den Bauplanbeilagen. Brauche ich jetzt noch den Orginal Bauplan der zum Frästeilesatz erhältlich ist, bzw. enthält dieser zusätzliche Informationen?
Danke schon mal im Voraus
Lg Samuel
Hallo rcfreak9,
das ist toll zu hören! Ich bin auch noch mitten im Bau. Da kann man sich an der ein oder anderen Stelle bestimmt einmal austauschen.
Viel Spaß
LG Lucas
Freis
Frästeilesatz
Frästeilesatz
weiß jemand ob der Frästeilesatz noch irgendwo zu bekommen ist (im VTH Shop ist er nicht mehr erhältlich) oder hat zufällig jemand einen den er loswerden möchte?
Beste Grüße,
Christoph
flytom
Wie bestimmt die Mitleser gelesen haben, ist mein Pondracer abgestürzt und war nicht mehr zu retten. Es lag wohl an einem QR Servo.
Nach langer Zeit habe ich mich entschlossen, einen neuen zu bauen. Jetzt kommts, mein Bauplan oder besser die beiden aus der FMT sind weg, wohl bim Aufräumen mit im Beutel gelandet.
Ich wollte nun mal anfragen, wer mir seinen zur Verfügung stellen würde, weil ein 2 tes mal kaufen würde ich dann nicht wollen.
Wäre schön wenn es klappen würde.
Gruss Tom
FSH
Hallo Tom,
ich bin auch gerade drauf und dran mir die Infos und Pläne zum Pond Racer zu besorgen um den zu bauen. Aktuell hab ich mir den Bauplan bei ebay ersteigert allerdings hat mich der Verkäufer gelinkt und nur Seite 1 & 2 von 4 Seiten geschickt obwohl er den ganzen Plan angeboten hatte und nicht nur 2 Seiten -> die beiden vorhandenen Seiten könnte ich dir kopieren und zukommen lassen wenn du magst. Seite 3 & 4 bin ich noch am suchen wo ich die jetzt auftreibe... :-( (Glaube ich bin schon fündig geworden...).
Zur Info es waren die FMT Ausgaben 10 & 11 im Jahr 2015 die die beiden Teile vom Bauplan enthielten.
Gruß Marcel
