Hallo Uwe,
als Alternative möchte ich Dir hier unseren Eigenbau auf Basis von drei 542er Endstufen (die stammen aus dem Motorset von WANTAI, bestehend aus 3x 1,9NM NEMA23, 3x 542er, 36V Netzteil, Optokoppler-Board) zeigen:
Die Steuerung verfügt über insges. zwei Optokopplerboards, und ist mit zwei über entsprechende Relais gesteuerte 230v/10A Ausgägnge für Spindel und Sauger (o.Ä.) ausgestattet.
Für die Stromversorgung sind neben dem 36V Haupnetzteil noch je ein 6V und ein 12V Netzteil verbaut. Hiermit Realisieren wir (nach einer Stabilisierung auf saubere 5V und 12V Pegel) die galvanisch getrennte Stromversorgung für die Optokoppler-Boards und die übrige Elektronik.
Die 12V sind optional für
- Die Versorgung der Referenzschalter (induktive Näherungsschalter)
- Beleuchtungsring an der Spindel
- evtl. zusätzliche Lüfter
vorgesehen.
Für die beiden kleinen Netzteile haben wir einfach vorhandene, geeignete kleine Schaltnetzteile (z.B. von Handy, Notebook...) missbraucht und im Gehäuse fest verdrahtet.
Natürlich verfügt die Steuerung über einen Notaus-Schalter (als Öffner für 220V und Schließer für den Stop des Fräsvorgangs in der Software).
Das Gehäuse ist ein preiswerter 19" Gehäuse von pollin, die Frontblende haben wir aus einer schwarzen GFK-Platte gefräst
Das Ganze läuft seit ca zwei jahren Störungsfrei. In Summe war der Eigenbau für uns deutlich Preiswerter als der Kauf einer vergleichbaren Steuerung. Ausserdem passt das Ding perfekt auf unsere Anforderungen und wir können es jerderzeit selbst warten, reparieren und erweitern. Angesteuert wird die Elektronik übrigens von einem UC100 MACH3 CNC USB-Adapter.
Für den Eigenbau sollte jedoch ein halbwegs solides Elektronik-Verständnis vorhanden sein. Gerade vor dem Hintergrund, dass hier auch mit 230V agiert wird.
Besonders die folgenden Punkte sollte man dabei halt beachten:
- ausreichende Leitungs- und Leiterbahnquerschnitte
- Schutz von Relais/Netzteil/... mit vernünftig dimensionierten Sicherungen
- saubere Erdung
- Isolierung offenliegender Kontakte
Das Layout für passende (recht einfachen) Platinen könnte ich evtl. beisteuern (auf dem obigen Foto fehlt noch die Platine für die Zuführung der Endschalter etc. mit dem 15poligen SUB-D und ein kleines SMD-Platinchen für die Ansteuerung der zweifarbigen LED für ENABLE/DISABLE).
Thomas
