Anzeige Anzeige
www.zeller-modellbau.com   flight-composites.com
Seite 5 von 10 ErsteErste 12345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 143
Thema: Swift S1 (flyfly): Erfahrungen?
  1. #61
    19.06.2009
    149
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Swift flyfly
    Hallo Shoggun,
    dein Beitrag amüsiert mich! Zum Zeitpunkt deines Schreibens waren deine Fragen eigentlich alle beantwortet. Man muss sich halt die Mühe machen, den Thread in voller Länge zu lesen. Dann noch der pampige Unterton in deinen Kommentaren. Auch erwartest du, man/ich müsste dir etwas berichten. Hast du zum Zeitpunkt etwa getrunken? "Zeige mir deine Signatur und ich weiss Bescheid."
    Danke für das Gespräch!
    PS: Kaufe dir das Modell, dann kannst du nicht nur mit quatschen sondern auch mit reden!
    Auf deine objektive Berichterstattung freue ich mich. Gerne möchte ich etwas lernen und mich verbessern.
    Mit einem freundlichen Fliegergruss
    Bombacher
  2. #62
    14.06.2002
    Untermausbach
    861
    Daumen erhalten
    87
    Daumen vergeben
    10
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    @ Bombacher
    Nicht aufregen, einfach ignorieren. Dieser Typ ist so ein Troll, der hier nur provozieren und Unfrieden stiften will. Lies mal seine geistigen Ergüsse im Aufwind-brett.de unter Interessantes aus Nachbarforen. In diesem Forum gibt es doch tatsächlich über 200 Threads (nicht Postings!), die sich ausschließlich um RCN drehen. Und das bei etwa 700 Themen im gesamten Mini-Micro-Forum. Das sagt eigentlich schon alles, welche Sorte sich da zusammengefunden hat. Das sind auch Flieger, allerdings intellektuelle Tiefflieger.
    Mit lieben Grüßen!
    Siegi
  3. #63
    15.10.2008
    meppel
    150
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    26
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Blau
    Die Flache am Unterseite jetzt mit Blau dabei.
    Beim Kreisen besser zu sehen was oben und Unter ist.
    Robert:
    Wo hasst du diese schone Decals von JEPPESEN gekauft?
    Angehängte Grafiken
  4. #64
    19.06.2009
    149
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Siegi, Claus, Nordic,
    danke für eure Fürsprache! Ich gebe" einen" aus!
    Schön, dass es Leute gibt, die zwischen schwarz und weiß und dazwischen unterscheiden können. Das tut gut!
    Hallo Shoggun,
    du wirst mir immer symbadischer, dein Ton ist in Ordnung, da nun sachlich.
    Dass mit den Spanten war so, ich hab die immer schief angeguckt, da waren die gerade ! Erst Nordic hat mich auf die Idee gebracht, verflixt, plötzlich waren die schief! Spass beiseite, die waren mir nicht wichtig, da funktional und die äussere Optik nicht stören. Du siehst, was dem einen wichtig ist, ist dem anderen völlig unwichtig, und umgekehrt. Nicht, dass die freundliche Chinesen noch die Preise erhoehen. Ich habe dir geantwortet, um nicht als Spielverderber dazustehen. Nun ziehe ich aber den "Stecker". Mach's gut.
    Gruß Bombacher
  5. #65
    28.10.2015
    EDFP
    71
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Decals
    Hallo Kees,
    ich habe den Jeppesen Schriftzug einfach selbst gedruckt.
    Dazu gibt es verschiedene Decalfolien die man verwenden kann
    https://www.conrad.de/de/act-aircolo...ar-224075.html
    Bei Bedarf kann man die Bilder noch mit Klarlack versiegeln, dann sieht es aus wie lackiert.
    VG
    Robert
  6. #66
    15.10.2008
    meppel
    150
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    26
    0 Nicht erlaubt!
    Standard EWD
    Hallo Robert,
    Danke!
    Habe das EWD jetzt auf 1 Grad.
    Mal kucken was es bringt
    mfg
    Kees
  7. #67
    27.04.2011
    Tübingen
    603
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Thema Bauschaum
    Ich habe jetzt keinen Swift von FlyFly aber ne Menge andere Modelle von der Firma (3xDG1000, Discus usw.), alle natürlich mit ähnlichen "Symptomen" (bei dem Preis eben nicht anders zu erwarten), bei mir aber im harten Betrieb u. wildem Gelände mit Verstärkungen erprobt !
    Bauschaum od. 2-k-Schaum zum anrühren (R&G) ist i.d.T. gar nicht so abwegig, ich mache seit Jahren sehr viele Reparaturen mit Bauschaum / Epoxi u. habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Um Gewicht zu sparen muß man eben Material da einsparen wo es geht, aber nicht da wo man es braucht (etwas Erfahrung sei hilfreich..)
    Wers nicht glaubt einfach mal testen: 2 Dünne Epoxiplatten die sich alleine gesehen sehr leicht biegen lassen, dann mit etwas Bauschaum dazwischen u. dann nochmals testen wie steif / stabil es werden kann.. (soll nur mal ne Anregung sein), das ganze Thema wäre hier zu komplex, wer spezielle Fragen hat kann sich per PN melden..
    Ne gelungene u. leichte Reparatur sehe ich beim Rumpf in etwa so:
    vorderes Rumpfteil auf Brett/ Helling ausrichten, innen ein Rohr / Hohlprofil anbringen mit etwas Abstand (Distanzklötze aus Balsa o.ä.), evtl. Nahtstelle mit dünnen Carbonstäben verstärken mit 5-Min. Epoxi kleben (so mache ich es immer, hat sich gut bewährt), jetzt von hinten / vorne ausschäumen od. wenn das hintere Teil auch schon fixiert ist dann paar Löcher bohren zum einspritzen (=>Vorsicht, der Schaum dehnt sich stark aus, nicht zuviel verwenden je nach Schaum, 2-K- Schaum ist hier besser aber mit Übung auch 1-K-Schaum mögl.), alles "gut fixieren" bis Schaum fest / ausgehärtet ist.. Zum Schluß nat. von außen die Stelle noch gut abschleifen (Lack usw. bis zum Gewebe), dann noch mit GFK überziehen (ich nehme gerne mehrere dünne 44er Geweblagen od. 80er + 44er zum Schluß, aber sparsam mit Harz, dann spachtel + schleifen usw.)
    Skizze:
Hits: 1868
Größe:  38,4 KB
    P.S: ich nehme Pistolenschaum weil der länger haltbar ist u. besser zu dosieren (Pistole kostet ca. 25,- ), es lohnt sich auf Dauer !
    lg
  8. #68
    19.02.2008
    263
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard FlyFly Swift
    Hatte mir auch den Swift kürzlich zugelegt und mit 750W an 4S 3600 elektrifiziert.
    Ging mit Startwagen,sicherheitshalber,gut weg.Gewicht rund 2700gr.Störklappen freigelegt,finde ich garnicht so schlecht.Nur die Anlenkung ist sehr kniffelig.Etwas den Draht verkantet und schon bewegt sich fast nichts mehr.Elektrische Klappen wären da besser,aber wie die alten rausreißen ohne Flächenbeschädigung?
    Schönes Flugbild,positive und negative Loops und Rollen wie am Schnürchen.Turn aus dem Stand wie bei Motormaschine schwierig bis unmöglich.Nimmt auch Thermik an,was für uns Flachlandflieger wichtig ist.
    Leider beim letzten Einkurven zur Landung Baumberührung,Absturz.Rumpf vorne zerdeppert,alles andere ok.
    Wer hat noch einen Rumpf übrig oder braucht den vollständigen "Rest "? 02157/5057
    Heiko
  9. #69
    10.05.2011
    Filsum
    108
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Swift Freunde,
    bin auf der suche nach diesem Model als Segler.Kennt jemand ne Bezugadresse oder hat vieleicht noch jemand ne Bausatz liegen ?
    gruß Jens
  10. #70
    08.11.2011
    43
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Quelle Swift FLYFLY
    Hallo Jens,
    gibt es hier:
    http://www.ebay.de/itm/FLYFLY-HOBBY-...8AAOSwVL1WCnN8
    Das hier ist aber auch eine gute Sache:
    http://www.modellbau-shop.at/index.php?a=779
    Gruß aus Wiesbaden
    Hartmut
  11. #71
    User Avatar von .Claus
    28.02.2013
    MUC
    1.170
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    125
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Hersteller verkauft nicht an Endkunden aber direkt über diesen Shop:
    www.hobby88.com
    Grüße Claus
  12. #72
    10.05.2011
    Filsum
    108
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Claus,
    hast du bereits Erfahrungen mit dem Shop ?Hartmut der bei Ebay ist leider ein ne E-Glider. Vieleicht möchte ja jemand seinen Swift abgeben
    gruß Jens
  13. #73
    28.02.2013
    MUC
    1.170
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    125
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hatte schon Kontakt mit dem Shop und wollte wissen was der Unterschied zwischen
    Swift S-1 HB-3139 Electric_Kit w/retract gear und dem
    Swift S-1 RA-01212 Electric_Kit w/retract gear, ist.
    Antwort:
    Is the same models, there was diffenrence on the decal and color. Please
    have a look the photo you can see the decal is difference. Kind check and
    any question welcome contact us anytime.
    Was die Versandkosten sind haben die leider vergessen mir mitzuteilen.
    Habe die Sache aber dann nicht weiter verfolgt, zu viele andere Projekte
    Bestellt habe ich also noch nichts dort.
    Grüße Claus
  14. #74
    10.05.2011
    Filsum
    108
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Claus,
    Ich werde mal die Versandkosten dort checken ...
    gruß Jens
  15. #75
    15.10.2008
    meppel
    150
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    26
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Und..............................
    einer noch am Basteln an einem Swift von Fly Fly???
Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen? : FlyFly Geronimo 2.6.m
    Von highwayman im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.01.2017, 17:52
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.09.2016, 19:46
  3. Erfahrungen mit dem Thunderbird fon FLYFLY
    Von sigimann im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 15:47
Berechtigungen
