Swift S1 (flyfly): Erfahrungen?
pl119
Swift
Swift
Bau erfahrung.........
Erste Eindruck nach auspacken.....Rumpf sieht Alt und Schmutzig aus. Siehe Bilder. Naden sind Braun.
Werde der Rumpf schleifen, Spachteln und wieder Lackieren.
Flachen prima, wie HLW und Rudder.
Gewicht 1700 Gramm.
Mit setup und Accu 2240 Gramm
Am Ende versuchen nicht mehr wie 2500 Gramm.
Ich mache mein Swift Elektro. Also Nase Abgesagt.:D
Im Rumpf das Holz am Vorne draus. Kommt Kohle drin.
Hoppla,
sieht ja fast so aus als wurde da vergessen zu lackieren. Normalerweise haben die Modelle von FlyFly keine sichtbare Naht...
Alternativen im Scale-Bereich gibt es in der Preisklasse nicht wirklich. Der Fox von Topmodel mit 2,74m Spanweite aber der kostet auch gut das doppelte. Dafür hat dieser dann aber auch das bessere Profil.
Robert
pl119
Und weiter............
geht es:
Ja, ich bin Entauscht über der Rumpf. Lack ist auch nicht Weiss, mehr Weiss/Gelb.
Heute Kohle drin:)
aufgrund von Nachfragen ein paar Bilder der Seitenruderanlekung: (Alternative zu den Standard Seilzügen)
Ich habe im Seitenruder eine Öse verankert und dann eine Schubstange mit Gabelkopf angeschlossen:
Gleiches Prinzip auch beim Höhenruder.
Robert
anilem
formen
formen
Echt schön das es jetzt ein Bericht zu dem swift gibt gibt ......
Wie passt den die Rumpf Form ?
Relativ scale ?
Beim fox vom gleichen hersteller war die Nase irgendwie platt gedrückt.
Wenn es geht wäre es super net wenn jemand mal Fotos alla 3 Seiten Ansicht machen könnte
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
also die Rumpfform ist nicht 100 % Scale aber im Gesamteindruck erstaunlich gut gelungen. Cockpitsektion und der Verlauf zum Seitenleitwerk hin wirken auf mich stimmig. Leider hat das Seitenruder eine falsche Form, kann aber mit schleifen angepasst werden.
Fotos kann ich am kommenden Wochenende einstellen.
Robert
anilem
form
form
Ich hatte mal den Fox und der hat mich wegen der komischen Rumpf Form vor dem Kauf vom Swift abgeschreckt.
Die Festigkeit ist ja vollkommen ausreichend
100% scale ist kein muss aber es sollte schon ein bißchen besser sein wie beim Fox. .......
Gruß Daniel
pl119
Motorspant
Motorspant
Heute ein Motorspant Passend gemacht.
der Motor ist ein Mega 600/30/7. Hatte ich noch ......:p
Mit 4S und ein Schraube von 14 x 8 macht er 625 Watt und 40 Ampere Statisch.
Der Spinner werd noch Weis lackiert wie der Rumpf:D
Alles Passt Prima:D
pl119
Seitenrudder
Seitenrudder
Holz für SR draus. Swach und Dunn.
2 x 2 mm Balsa kaum auf einander Verleimt.
Mache ich Neu.
SR dann Nacharbeiten, so das es etwas mehr Scale ist.
pl119
Das servobrett...
Das servobrett...
Rad Hinter und Abdeckung Unter..........alles Rohbau
Hinter das Servobrett ein Brett für Empfanger.
pl119
Etwas...
Etwas...
Weiter...
Sprüh Spachtel und Unterseite Zu.
Servobrett und Brett für Empfander Grün
pl119
Spruhspachtel..
Spruhspachtel..
von Alabastine, Farbe Weiss.
Ist schnell trocken.
Jetzt muss er noch Lackiert werden.
Aber erstmal das SR und HLW und noch etwas Kohle im Leitwerk.
pl119
Etwas
Etwas
Weiter.....
Auch Verstarkung verleimt im Leitwerk für das HLW.
Sonnst zu Swach.........
