Danke für die Info.
Ich frage deshalb, weil ich mal das selbe Problem hatte und Martin mir empfohlen hat, die Pump Start RAMP zu ERHÖHEN.
Bei mir war das selbe Problem übrigens auch oft durch den Tankdruck bedingt, der im Stand nach dem Tanken Druck aufgebaut hatte. Passt ja dazu. Selbst nach dem Einbau eines Plasmatanks hatte ich das. Seitdem ich ein Sperrventil hinter dem Tank habe, ist es vorbei. Die elektronischen Ventile waren eben nicht hunderprozentig dicht.
Auch das Spiel mit dem Gas spielt hier eine Rolle, man benötigt viel weniger Gasdruck und kann viel eher zudrehen, als man anfangs denkt. War auch anfangs ein Thema.
