Liebe Kolibri Freunde
Habe heute eine gebrauchte Kolibri T32 (T15) mit Manuelstart in einem Scorpion Jet von ROC Hobby in Betrieb genommen.
Die Turbine hat 7 Betriebsstunden und wurde kürzlich durch Martin Lambert überprüft. Dabei wurden gleichzeitig die Lager ersetzt und die Turbine wurde ausgewuchtet.
Soweit läuft die Turbine sehr gut. Problemloser Start, normale Gasannahme und keine Abstellen bei 4 Flügen. Vibrieren tut sie auch nicht und meiner Ansicht nach kann eine Unwucht ausgeschlossen werden.
Was mir jedoch aufgefallen ist, dass die Turbine in den mittleren Gasstellung "brummt". Soweit ich hier im Forum schon einmal gelesen habe, könnte das "Brummen".
Verdichterpumpen sein.
Hat jemand von Euch schon mal ein ein "Brummen" bzw. ein Verdichterpumpen bei einer Kolibri festgestellt?
Gibt es mögliche Massnahmen um dies zu verhindern?
Ist Verdichterpumpen bei so kleinen Turbinen auf die Dauer schädlich?
Danke und Gruss
Thomi
Danke und Gruss
Thomi
