Hans Hoffmann
Ruderauschläge
Ruderauschläge
Hallo Jörg,
Bei den Ruderausschlägen hab ich gemacht, was geht. Bei den Emax Servos vom Kreuzhebel 3Arme abgekniffen und äussere Bohrung verwendet. Das passt
gerade so im Rumpf. Mit den beigelegten Ruderhörnern ergibt das bei max. Servoauschlag 40mm pro Seite am Seitenruder (Hinterkante) und beim Höhenruder
12mm. Nur Tiefenruder hab ich reduziert auf 8mm. Im Flug passen diese Ausschläge. Beim Bauen muss man die Ruder sehr gut anschrägen, da die Feder noch im Spalt
liegt. Es hilft später etwas, die Feder jeweils kurz vor den Winkeln so zu biegen, dass die lange Feder an der Aussenkante liegt. So von mir beim Picares gemacht.
Gruß Hans
Ruderauschläge
Hallo Jörg,
Gruß Hans
