Danke Flotte Hummel, hast mir mit Deiner Antwort sehr geholfen!! Guten FlugJa die passen, sind die gleichen Fahrwerke
Hmm, ob das EZ - Fahrwerk solchen Boden und solche Landungen länger übersteht ?Am Wochenende habe ich meine T-28 eingeflogen, fliegt wie zu erwarten ganz ordentlich.
Das Ding lässt sich nur halbwegs verzugsfrei auf Wimbledonrasen oder - wie bei uns - auf Asphalt landen, immer sanft natürlich.Wir haben zwei neue Trojan 2.0 und leider beide etwas Probleme mit dem zu schwachen Bugfahrwerk. Die Feder ist zu schwach, das Bugfahrwerk verbiegt sich nach hinten und ist danach nur sehr schwer wieder zu richten. Unsere weiche Piste jetzt im Winter ist sicher ein Grund, aber die Fahrwerke machen auch im Sommer wenn es hart ist, auf der Graspiste keine gute Figur.
Ich finde, der Flieger ist beim Start zu wenig angestellt. Der Motor zieht beim Start trotz voll gezogenem Höhenruder die Nase zu stark in den Boden. Ein grösseres Bugrad könnte die Situation verbessern, aber sieht dann halt nicht mehr besonders aus.
Ich finde es für den Flieger etwas schade. E-Flite zeigt es bei der Viper 90mm, dass man auch ein perfektes Fahrwerk konstruieren kann, warum ist das beim grösseren T28 so mickrig?
Gruss, Walter
Das ist der Billigbauweise geschuldet, anders wäre die Produktion nicht kostendeckend. Und wenn das Modell 400€ mehr kostet, gibt's auch wiederum nur Geschrei.Wir haben zwei neue Trojan 2.0 und leider beide etwas Probleme mit dem zu schwachen Bugfahrwerk. Die Feder ist zu schwach, das Bugfahrwerk verbiegt sich nach hinten und ist danach nur sehr schwer wieder zu richten.
Und das alles für 700 €, also nicht gerade günstig und für das Gebotene zu teuer.Das ist der Billigbauweise geschuldet, anders wäre die Produktion nicht kostendeckend. Und wenn das Modell 400€ mehr kostet, gibt's auch wiederum nur Geschrei.
Finde dich damit ab. Das FW war bei der Version 1 noch mickriger. Beim "Taxi" fahre ich halt nicht über die Wiese, sondern trage das Modell zur Piste. Und alle paar Flüge wird das Bugfahrwerk rausgeschraubt und gerade gebogen.
Kommt auf den Anspruch an. In dem Ding steckt ziemlich viel Entwicklung drin - Schaum stabil und trotzdem leicht zu bauen, CFK Vestärkung an der richtigen Stelle, 7 Servos, E-EZFW, Motor, Regler, alles fast fertig verbaut. Schau dir alleine die Kabinenhaube an - manche Hersteller verlangen alleine fürs Zuschneiden, Einsetzen und lackieren 100-200€ - plus Piloten. Mach du da mal eine Kalkulation und zeig uns deinen VK Preis.Und das alles für 700 €, also nicht gerade günstig und für das Gebotene zu teuer.
Natürlich, was hast du erwartet? Die V1 wurde eingestellt, weil die Nachfrage ausbliebt. Dann plötzlich wollten alle eine haben - typisch Hobbyisten, wollen immer das, was es nicht (mehr) gibt. Dann hat E-Flite die wieder aus dem Keller geholt und dann die gelbe aufgelegt. Das Fahrwerk ist offenbar besser geworden, die Landeklappen besser angeschlagen. Weitere Unterschiede konnte ich bei einem schnellen Vergleich nicht finden.Wusste von Anfang an dass die V2 nur alter Wein in neuen Schläuchen ist
Ich finde diese Feststellung ehrlich gesagt ungerechtfertigt. Sie hat ihre Schwächen, aber von Schrott kann man nicht reden.also derselbe Schrott wie die erste rot-weisse Version, die ich auch hatte.
PS: Die T28 gabs Ende '23 deutlich unter dem Listenpreis (Schweighofer). Bei DMT kostet sie 639, Listenpreis ist 679.
Wenn ich so etwas lese, kommt mir sofort in den Sinn: "Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt's an der Badehose"
