Der "Caliber 22" ist in Arbeit...
sozusagen als "Kleinkaliber" für die Halle gedacht. Geplant ist eigentlich unter 300 Gramm zu bleiben, aber das wird schon jetzt nichts mehr, jedenfalls nicht wenn ich bei den MG 90 Servos bleibe. Der Rohbau (alle Teile ohne Elektronik) und ohne Kanzel, wiegt jetzt bereits 155 Gramm bei 85 cm SW und der Rumpflänge des originalen Acro Magnum.
Die Kunstoffdose voller E-Teile mit den Servos und dem Antrieb ohne Akku noch mal 156! Allerdings mit überlangen Lichtkabeln... Also bin ich froh wenn er unter 350 Gramm bleibt mit Farbdekor.
Angetrieben wird er mit dem alten Dymond 3020 und 10 Ampere Smart Regler.
Licht wieder über einen Arduino Nano diesmal ohne Treiber Mosfets mit direkt angeschlossenen Einzel-LED über Vorwiderstände. Das soll für die Halle reichen. Akkuwarnung über Lichtmuster definiert.
Über die Herstellung der Flächen mit der neuen Styroschneide hab ich ja schon zuvor geschrieben.
Hier ein Blick in den Rumpf des Caliber 22 vor dem zukleben:
Und das muß alles noch da rein:
Diesmal habe ich EPP in RG 20 verwendet. Das macht auch wenige Gramm aus, aber insgesamt nicht die Welt. Als Versteifungen und Holme kommen wieder die üblichen 3x3 mm Kohlerohre von R&G zur Verwendung. 1 Meter davon wiegt 7,5 Gramm. 3 Meter sind verbaut. Davon 1 Meter in den Rumpsfeiten und 1 Meter in der Fläche. Der Rest als Verstärkung im Leitwerk und als Fahrwerksstreben.
