Hurra, ich hab's!
Bei der Servoeinstellung die unterschiedlichen Wege für Höhe und Tiefe einstellen, den Leitwerkstyp normal einstellen, dann im Kreuzmischer Höhe und Seite mischen, dann die Differenzierung im Kreuzmischer so einstellen, dass auf Seite sowohl links als auch rechts gleiche Ausschläge resultieren (dies reduziert jedoch die Ausschläge), dann im Menu Dual Rate die Seitenruderausschläge erhöhen (grösser 100%), bis die gewünschten Ausschläge vorhanden sind.
So, jetzt hab ich einen Orden verdient.
Danke für die inspirierenden Antworten.
Urs
