Donaufisch66
hallo Reinhardt,
bei mir funktionieren Höhe und Vario. >GPS Daten wie Speed werden problematisch.
In deiner alten Version hattest du Geschwindigkeit umgesetzt. Auch in der neuen?
Der Empfänger liegt nun auf der Fensterbank mit einem GPS Sensor. Sehe ich das richtig, dass der Konverter beim Senderstart die verfügbaren Sensoren einliest? Wenn dem so ist, wird es bei GPS Sensoren immer Probleme geben, bzw zuerst Empfänger einschalten und dann erst den Sender, wenn der GPS Sensor Satelliten gefunden hat. (Kaltstart :1Minute /Warmstart approx. 10Sekunden)
Bei meinen Seglern geht das, bei Motor-Maschinen wird's vielleicht gefährlich.
Wäre es möglich in einer Version diese Wartezeit auf 15 Sekunden hochzudrehen? MPX gibt beim GPS Sensor 10 Sekunden für einen Warmstart an. Demnach sollten 15 oder 20 auch für GPS ausreichend sein. 20 Sekunden Wartezeit wäre für mich kein Problem. Lieber länger warten, als mit dem Motor rum-pfuschen...
Mit längerer Wartezeit bräuchte man Sender und Empfänger nach einer "Aufwärmphase" nur kurz restten, dann sollten die Daten ankommen.
LG
Roland
LG
Roland
