Reinhardt Werbik
Hallo Roland (und natürlich alle anderen Interessenten),
jetzt ist es Zeit für das Update des Konverters (dem verregneten Wochenende sei Dank).
Ich habe jetzt das Einlesen der M-Link Daten sauber mit dem Senden der FrSky Daten synchronisiert.
Auf dem Display meiner Taranis werden jetzt alle Telemetriewerte des zum Testen verwendeten Unisense-E absolut stabil angezeigt.
Neben Empfängerspannung und LQI sind das:
- Spannung
- Strom
- Ladung (Kapazität)
- Drehzahl
- Höhe
- Vertikalgeschwindigkeit
Zwei Temperaturen, eine Geschwindigkeit und eine weitere Spannung gingen auch noch, aber das liefert der Unisense-E nicht.
Ich habe neben einigen Änderungen, die der zukünftigen leichteren Erweiterbarkeit dienen, auch das Scheduling der FrSky Daten geändert.
Vorher war es so, dass für jeden möglichen Parameter ein fester Zeitslot vorgesehen war.
Wenn der Parameter nicht vorhanden oder ungültig war, blieb dieser Slot ungenutzt.
Jetzt werden die vorhandenen Parameter ohne Lücken gesendet, was natürlich der Wiederholrate zu gute kommt.
Man kann das auf dem Display sehr schön daran sehen, dass die Sternchen, die das Vorhandensein der Daten anzeigen, kaum mehr flackern.
Wenn man an der Versorgungsspannung des Empfängers dreht (Achtung: nicht über 9 V!), folgt die Anzeige m.E. auch schneller nach als vorher.
Soweit, so gut, aber ein Phänomen gibt es doch noch, das aber wohl eine Eigenheit von OpenTx darstellt.
Und zwar kommt beim Aktivieren der Telemetrie immer die Ansage "Null Minuten".
Aber damit kann ich erst mal leben, vielleicht achtest Du da mal drauf, wenn Du die neue Version testest.
Diese Ansage kommt auch beim Aus- und Wiedereinschalten des Empfängers nach der Ansage "Telemetrie aktiv".
Damit sind meine ursprünglichen Anforderungen an den Konverter bereits jetzt mehr als erfüllt.
M-Link ist damit für mich absolut vollwertig in die Taranis integriert, mit all den tollen Möglichkeiten von OpenTx.
Jetzt kann man mal schauen, was im Rahmen der MSB Spezifikation und des D-Protokolls noch an zusätzlichen Parametern möglich ist.
Über Feedback würde ich mich natürlich sehr freuen.
Reinhardt
- Spannung
- Strom
- Drehzahl
- Höhe
Reinhardt
