DFS Habicht (Schneider-Modellbau): Baubericht!
md1m
Hallo und guten Tag ,
nach dem ich vor drei Tagen an einen nahezu unangetasteten Bausatz eines Habichts der Firma Schneider Modellbau aus Kufstein mit der Spannweite 3,8 Meter gekommen bin, möchte ich jeden den es interessiert am Bau des selbigen teil haben lassen.
Da der einzige Frästeilbausatz, den ich jemals gebaut habe, meine mittlerweile wieder fliegende KA 3 ist, habe ich nicht all zu viel Erfahrung, wäre also für jedwede Hilfe sehr sehr dankbar.
Gruss aus Wien
Frank
md1m
Eigentlich wollte ich den Bausatz ein wenig liegen lassen, aber irgendwie konnte ich es nicht abwarten.
Also, der Herr von dem ich ihn gekauft habe hat bereits den Hauptspant für die Steckung vorbereitet als auch die inneren Hauptholme
Heute Früh habe ich mich daran gemacht die Äusseren Holme zu verleimen. Bilder davon anbei.
Ach ja, ich war und bin sehr begeistert von der Bausatzqualität, ich denke ich werd sehr sehr viel Spass damit haben.
Frank
OE-0485
Hallo Frank !
- Baue nun schon das 3 Jahr die Mg 19 von Schneider - werde gerade fertig mit dem Bespannen , dann steht Glasbeschichtung des Rumpfes und Kabinenhaube an - mehr mach ich vorläufig nicht .
- der Erstflug wird so in 2 Monaten sein, oder früher:D
- schau mal beim Musger Thread rein , da hat Jürgen einen super Bericht hingelegt !
Liebe Grüße vom Westrand des Wienerwaldes, hans
md1m
Guten Morgen Hans,
ohh bei dem Erstflug wäre ich sehr gern dabei, wenn erlaubt
und danke für den Link, kann mir da sicher das eine oder Andere abschauen.
gruss
Frank
md1m
so ich habe ein wenig weiter machen können, trotz Pfingsten und Familiären Verpflichtungen.
Ich habe jetzt die Rumpfsektion 1 also den vorderen teil als auch die Sektion Zwei verleimt.
Für die Arretierung der Holme im Hauptspant habe ich M 5 Imbusschrauben incl. Unterlegscheiben und Einschlagmuttern beschafft .
Die Beiden Hauptholme ausgerichtet , alles montiert und an einem Stück durchgebohrt und dann gleich die Einschlagmuttern eingeharzt.
so und jetzt muss ich das Wetter nutzen und ein wenig raus. Ansonsten hängt der Familiensegen wieder schief.
Frank
md1m
so,
mittlerweile sind die Hauptholme auch komplett
in der Verbindung zwischen innerem und äusserem Haupfholm sitzt ein Bucheklotz.
Das macht auf mich schon einen sehr festen Eindruck, aber ich denke eine Lage Gewebe ist sicher nicht schlecht. Was meint Ihr ??
die Baugruppe Zwei ist mittlerweile auch komplett
Frank
md1m
Guten Morgen ,
da ich scheinbar schon an seniler Bettflucht leide habe ich heute Früh noch einen Teil des Seitenleitwerkes gebaut.
Die Passgenauigkeit der teile ist schon klasse
Frank
md1m
guten Morgen Hans,
naja es geht, war jetzt am Wochenende am Tag meist nicht mehr als jeweils Zwei Stunden.
außerdem, noch sieht man schnelle Fortschritte wie ich befürchte.
Aber Danke für s Kompliment
Frank
md1m
Hallo und guten Abend.
so heute Früh, bin ja Frühaufsteher , habe ich einmal die Baugruppe 3 also hinteres Rumpfteil verleimt.
Da mir das aber alles zu wackelig war habe ich aus Leisten eine Minihelling notdürftig gemacht. Nix besonderes. Lediglich 1 x 1 cm Holzleisten am Tisch mit Zwingen befestigt.
Somit konnte ich das Rumpfteil schon mal soweit ausrichten und wirklich super bequem verleimen.
So, bin Grad nach der Arbeit Heim gekommen und mit dem Höhenleitwerk angefangen. Ich weiss, man sieht auf dem bild noch nicht wirklich viel. Ich stelle es dennoch mit ein.
Aufgrund der Tatsache das ich in die vorhandenen Rippen der Dämpfungsfläche keine Ausschnitte gemacht habe, ergibt sich daraus das ich lediglich ein Servo für das Höhenleitwerk vorn im Rumpf montieren werde.
Erstens spare ich ein wenig Blei und ich habe ein Stück weniger Elektronik im Habicht. Ich denke einfach je weniger Elektronik und Kontakte desto weniger Störungen können auftreten.
Schönen Abend
Frank
md1m
So , heute hatte ich einen freien Tag und war ein wenig fleissig.
Höhenruder und Dämpflungsflosse
Und weil es so schön war auch gleich noch das Seitenruder.
frank
md1m
Ach hatte ich vergessen,
entgegen der Bauanleitung sofern man das so nennen darf, habe ich das Höhenruder mit einer Hohlkehle versehen.
und den unteren Teil des Seitenruders nicht mit Balsa aufgefüttert sondern lediglich mit 2 mm Balsa beplankt.
Das Bild dazu folgt noch weil noch nicht ganz fertig.
Mal so nebenbei, interessiert der Bericht eigentlich irgend jemanden ??
Gruss aus Wien
Frank
Klar interessiert der Bericht. Immer wieder schön wenn hier Holzmodelle gebaut werden. Da lesen viele einfach still mit um sich Anregungen und Kniffe abzuschauen. Also bitte unbedingt weiter berichten!
md1m
Hallo und Guten Abend,
so Heute ging es ein wenig weiter.
Das Höhenleitwerk als auch das Seitenruder habe ich heute komplettiert.
Wobei ich mir noch nicht sicher bin ob ich die beiliegenden Stiftscharniere verwenden soll oder Beide Flossen abnehmbar machen soll. Ich tendiere zum letzteren.
Beim Rumpf habe ich alle Drei Sektionen verleimt und mit den oberen Zwei geschäfteten
Gurten versehen.
Sehr wichtig ist das man den Kabinenhaubenrahmen vorbereitet und beim Anlegen der Gurte wegen der Passung gleich mit verbaut.
Die Beiden unteren Gurte musste ich heute erst noch wässern, die Biegung Richtung Nase wäre zu gross gewesen. Aber die werde ich dann morgen Abend machen sowie ich nach der Arbeit daheim bin.
Schönen Abend
Frank
md1m
so,
auch wenn wohl jeder weiss wie man schäftet, anbei ein dazugehöriges Bild.
Ich für meinen Teil habe das heute das Erste mal gemacht.
War Spannend, denn die im Bausatz befindlichen Leisten waren nicht ausreichend vorhanden. der ansässige Holz und Leistenhändler hatte natürlich nix da, aber Gottlob, es gibt ja Baumärkte.:cool:
Entgegen meiner Erwartung wurde ich dort fündig, wenn auch nur 90 cm pro Leiste.
Als Abgeschrägte zu verleimende Fläche habe ich 7 cm, ich hoffe das reicht um die nötige Stabilität zu erreichen.
so jetzt aber einen schönen Abend
Frank
md1m
Hallo alle Zusammen,
so heute habe ich mir das Seitenleitwerk vor genommen.
In der Basis habe ich einen langen Schlitz eingebracht, in selbigen habe ich einen Bowdenzug eingeklebt. Aus 1 mm Kohlefaserplatte habe ich die Scharniere geschnitten, das Seitenleitwerk geschlitzt und so komplett nachdem ich die passenden Bohrungen i der Dämpfungsflosse vorgenommen habe gleich mit 2 K eingeklebt. somit ist das Seitenleitwerk abnehmbar.
Mal so nebenbei, sieht auf dem bild schief aus, ist aber lediglich eine optische Täuschung.
md1m
Dann habe ich den hölzernen Rundstab in die Höhenruder Flosse eingepasst und mit der Dämpfungsflosse verklebt.
wow wird wenn man den Rumpf so anschaut ein Riesentrümmer, ich bin begeistert
Frank
