Anzeige
Seite 3 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 83
Thema: Boxflymodelle komplettieren und nachbauen
  1. #31
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.903
    Daumen erhalten
    241
    Daumen vergeben
    41
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Letzte Bilder vom Boxfly Biplane
    Heute war Maidenflight mit dem Boxfly 20W. Ergebnis fliegt wie ein Boxfly fliegen muß von
    Anfang an gut. Ruder nach Anleitung eingestellt und bei Start und Flug keine Probleme.
    Der eingebaute 4,6cc MVVS mit Reso an 9 x 5 ist zu heftig bei scharfen Kurven verlieren die Flächen den Kontakt
    zur Auflage obwohl 4 Gummis je Fläche. Bevor ich übermütig werde kommt ein 3,5cc mit Standartdämpfer hinein.
    Hier nun die Bilder vor dem Erstflug.
Hits: 1551
Größe:  288,3 KB
Hits: 1561
Größe:  284,5 KB
Hits: 1539
Größe:  287,3 KB
Hits: 1578
Größe:  293,5 KB
    Wenn alles klappt bringe ich den Tiefdecker und den Doppeldecker mit nach Osnabrück.
    Bis dahin
    Gruß Bernd
  2. #32
    20.01.2011
    Hamburg
    413
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Bernd,
    schöner Flieger,
    hast Du nun V-Form eingebaut? Kann man so nicht so gut sehen, wieviel?
    Gruss Ralf
  3. #33
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.903
    Daumen erhalten
    241
    Daumen vergeben
    41
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Ralf
    Ich habe 2° V-Form eingebaut vermutlich hatte das ursprüngliche Modell mehr.
    Als Trainer ok für Fortgeschrittene nicht ganz soviel
    Auch die Queruder kommen sehr träge also wer da mit Turnen möchte
    sollte eventuell an der oberen Fläche auch Querruder anbringen
    Würde ja schon mit Bild vorgestellt.
    Gruß Bernd
  4. #34
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.903
    Daumen erhalten
    241
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Frästeile für den DD habe ich jetzt bei Steve (Outerzone)auf der Seite hochgeladen.
    Dazu gibt es auch ein Link hier auf den Thread.
    Gruß Bernd
  5. #35
    07.03.2010
    NRW
    140
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Box Fly 10 Mg
    Guten Abend
    ich trage nun auch mal etwas dazu, wenn es auch nicht viel ist und ne kleinere Nummer könnte es aber für den ein oder anderen willkommen sein.
    Hier habe ich eine
    PDF mit den Vektoren der Bauteile für den BOX FLY 10 MG, die Maße sind gerade und nicht um 10tel größer, späteres schleifen, sollte etwas zu eng sitzen ist einfacher als was dran zu pfuschen.
    Ich hoffe es gefällt.
    Das 2. PDF ist, das gleiche nur in feinerer Auflösung.
    Mfg Dennis
    Angehängte Dateien
  6. #36
    19.09.2007
    Allmersbach i.T.
    16.994
    Blog-Einträge
    245
    Daumen erhalten
    652
    Daumen vergeben
    2.255
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Bernd Langner Beitrag anzeigen
    Hi, Die Fläche ist jetzt fertig ich habe 2° V-Form eingearbeitet. Ebenso habe ich die Leitwerke fertiggestellt.
    Anhang 1625656
    Gruß Bernd
    Du hast ja viele Kleber rumstehen... Was ist das für ein blaues Zeug im Rumpf?
    Frohe Ostern, Gruss Hans ... Dekorbögen Carrera ASW 17 klein, gross, ASW 19, Lift, Loft, Favorit, Trico, Passat, Optimus ... BLOG Luftraum
  7. #37
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.903
    Daumen erhalten
    241
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Hans
    Das ist ein Pu Kleber von Knauf ist in 1kg Gebinden erhältlich.
    Er ist ähnlich dem Fermacellkleber nur halt in Blau.
    Genaue Bezeichnung muß ich hachsehen.
    Gruß Bernd
  8. #38
    19.09.2007
    Allmersbach i.T.
    16.994
    Blog-Einträge
    245
    Daumen erhalten
    652
    Daumen vergeben
    2.255
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hi Bernd, Vielen Dank, nachsehen brauchst du nicht. Ich bin nur über die Farbe gestolpert.
  9. #39
    14.12.2010
    Dormagen
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Anfänger/ Spaß Modell Boxfly S10
    Es gibt leider immer noch Modellflieger die keine Box-Fly S10 haben,
    die wissen nicht was ihnen entgeht.
    Ich hatte mal einen 1 ½ Stunden Thermikflug im Flachland mit einem 1,7 ccm mit stehendem Prop.
    Stressfreier geht fliegen nicht. Ich habe mit dem Flieger bestimmt 15 Leuten das Fliegen beigebracht und er lebt immer noch ohne einen Schaden.
    Ich habe sie aber immer ohne Fahrwerk gebaut, ich habe heute noch 3 Stück und es macht immer wieder Spaß damit, eine Runde stressfrei zu „gurken“
    Schade das es keinen Baukasten in 1,80 Meter gibt
    Ich halte es für das Beste Anfängermodell was es jemals gab.
    Gruß vom Bastler
  10. #40
    05.05.2012
    Cuxhaven
    1.424
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    50
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich kenne das Box Fly 10 MG sehr gut, original aus dem Pilot Baukasten. Für gemütliches rumgondeln extrem gut, für etwas rumtoben mußte man die Fläche etwas stabiler bauen. Ich hatte einen Enya 09 RC verbaut, der mit dem Modell keine Mühe hatte. Mit einem 9x4 Prop zog der Motor das Modell richtig gut auf Höhe, um dann mit abgestelltem Motor zu segeln. Oder ich bin bei ruhigem Wetter damit gedrosselt in Bodennähe rumgekurvt. Der Enya lief dabei sagenhaft zuverlässig, der hat auch nach mehreren Minuten im Leerlauf immer sauber Gas angenommen und ging nur aus, wenn ich den Tank trocken geflogen hatte. Die tollen Flugeigenschaften brachten mich auf die Idee, ein 10 MG mit Balsarumpf und E-Antrieb zu bauen und mit der alten Fläche zu fliegen. Das funktionierte mit einem EF-76 II und 8 Zellen besser als erwartet, das Modell war trotz starrem Prop ein sehr guter Segler und bei laufendem Motor ein tolles Sportmodell.
    Ich glaube, ich muß das 10 MG und den Tiefdecker nochmal auf´s Baubrett bringen
    Nehmt das Alles nicht zu ernst - es ist doch nur Spaß ;-)
    Hobbyaufgabe aus gesundheitlichen Gründen...
  11. #41
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.903
    Daumen erhalten
    241
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wer den Doppeldecker nachbauen möchte der findet den Plan und ein PDF File
    mit Vectordaten von mir bei Outerzone
    Die Daten vom Tiefdecker schicke ich Steve auch noch.
    Gruß Bernd
  12. #42
    15.06.2004
    Krumbach
    242
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    3
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Box Fly
    das Modell gefällt mir, baue ich auch. Heute war eine meiner Fräsmaschinen schon im Einsatz.
    Gegenüber dem Original habe ich ein paar Änderungen gemacht, die sich bewährt haben (vom Aufbau des Modells). Und da ich den "Gummis" (der Flächenbefestigung) nicht so ganz vertraue (nichts falsches denken!!!!!), wird bei mir die Fläche geschraubt. Ebenfalls mache ich einen abnehmbaren Deckel, da ich elektrisch fliegen will. So kommt man bequem an die Akkus ran. Fläche bekommt 2 Servos, das ist auf jeden Fall etwas besser als diese Hebelei mit einem Servo. Ein paar Frästeile fehlen noch, aber das ist "no problem". Das sind Deckel für Akkus, Ruderhebel aus GFK und Servorahmen für die Fläche, so wie ich das derzeit sehe.
    So, und jetzt noch ein paar Leisten, dann wird das schon.
    Was würdet ihr für einen Motor einbauen (bei Verbrenner wüsste ich es, aber ich habe nie Putzlappen beim fliegen dabei. Deshalb elektrisch!
    Ach ja, "hänschen" als Holzwurm wird das bestimmt gefallen. Hänschen, ich leime (mit Weißleim)!!!
    Name:  Rumpf und SLW.jpg
Hits: 1060
Größe:  74,0 KB
    Name:  Fläche und HLW.jpg
Hits: 1087
Größe:  47,4 KB
    Gruß Ernst
  13. #43
    14.12.2010
    Dormagen
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Motor könnte passen.
    http://www.multiplex-rc.de/produkte/...-o-2816-0850-f
    Gruß vom Bastler
  14. #44
    30.04.2010
    Reinfeld/Holstein
    549
    Daumen erhalten
    51
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Motor
    Moin Ernst, ein Motor mit 200gr ist nicht ausreichend. Rechne mal mit 250-300Watt/Kg. Bei 1500 g Fluggewicht würde ich mit ca. 450 W rechnen und das wäre ein 35er Motor mit ca. 1000kv und einem 3S Akku.
    Gruss Stefan
  15. #45
    30.04.2010
    Reinfeld/Holstein
    549
    Daumen erhalten
    51
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ergänzung
    Ich meine natürlich: ein 28er Motor ist nicht ausreichend.
    Beispielhaft passt dieser Motor für ein Boxfly:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    Gruss Stefan
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 21:01
  2. Schaufensterpuppe Nachbauen
    Von Hans im Harz im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2013, 15:14
  3. PA - Nachbauen
    Von lhm74 im Forum Elektroflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 23:56
  4. Schleppantrieb komplettieren, benötige Unterstützung
    Von Dollplayer im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 11:23
  5. Zagi und Co. in Gfk nachbauen?!
    Von Christian_S im Forum Nurflügel
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.04.2003, 11:34
Berechtigungen
