Hallo Leute!
Will mir ein pulsotreibwerk bauen. "Pulso 1" .Habe mir auch schon den plan besorgt.
Habe dann aber festgestellt das bei den material angaben für die bauteile aus alu (kopf/scheiben/etc.) und den rest der teile die aus aluminium gefertigt werden soll nur die angaben AL. stehen.
bin mir jetzt nicht sicher was für ein aluminum dafür hergenommen werden soll.
habe gehört das es weiches und hartes alu (duro) gibt.
mache mir sorgen ob normales alu den belastungen (Hitze/?druck?) stand hält.
Dachte an die verwendung von CUM6PB.
Mir wurde eine Automatenlegierung wie EN-AW AlCuMgPb empfohlen.
BIN FÜR JEDE HILFE DANKBAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
