Sebart Avanti XS Baubericht
@Hi,
gibt es aktuell irgendwo eine Avanti XS Frecce Tricolori mit FW lieferbar?
Würd mich auch interessieren!
Herbert
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt meine XS auch bekommen, was ich in der anleitung vermisse ist eine beschreibung zu der fahrwerkselektronik und bremselektronik
oke die fahrwerkselektronik ist ja selbsterklärend und es ist auch 6volt aufgedruckt, nur die bremselektronik ist ohne bezeichung
weiss jemand schon mit welcher spannung die bremsen betrieben werden??
gruss spränger
Bremse
Bremse
Hallo, das Fahrwerk mit 6 volt wie der Aufdruck ja sagt, die Bremsen auch mit 6 volt, wobei die Steuerleitung HV verträgt.
Gruß Patrik
hallo patrik,
danke für deine antwort, ich werde das mal so anschliessen
gruss spränger
gibt's hier nichts neues keiner am Bau der Avanti, Jürgen wie schaut es bei dir aus hast du deine schon bekommen?
Meine ist bis auf Impeller, Regler und Akkubrett fertig!
Gruß Markus
J.G
Gruß Markus
Hi Markus,
Antrieb habe ich, Regler auch, Akkus auch, was mir fehlt ist der Flieger, der ist noch unterwegs...............;)
Ich werde den Test mit einer 12S Auslegung machen :cool:
Gruß Jürgen
ezb
Schacht Hauptfahrwerk
Hallo zusammen
Bis jetzt habe ich noch keine Fotos des Avanti XS von unten gesehen, die das Fahrwerk ganz zeigen.
Lassen sich die Flügel bei eingezogenem Fahrwerk an den Rumpf stecken? Wie sieht die Ausbuchtung für die Räder am Rumpf aus?
Gruss ezb
hallo,
ja die schächte für die räder sind im rumpf, zur montage der flächen müssen die fahrwerke ausgefahren sein
im lieferzustand sie die schächte komplett offen, zu schutz des Fans habe ich diese selbst noch vergittert
gruss
ezb
hallo,
gruss
Thanks. Das hilft.
Habe zwar heute doch noch den Flieger in den eigenen Händen gehabt. Sieht wirklich schön aus.
Wie ging die Installation des Antriebs durch die Kabinenöffnung? Scheint mir reichlich eng zu sein...
Tendiere etwas auf eine Verbrennervariante...
Gruss ezb
hallo,
ja zum einbau des antriebs kann ich dir noch nichts sagen, habe an meinem fan erst heute die halterungen angeklebt
es ist schon eng, aber man muss ja da hinten auch nur 4schrauben montieren
gruss
Flächenmontage - Räder
baue meinen mit einer Turbine aber das Problem ist doch immer das gleiche.
Da es bei der Montage bzw. Demontage von den Flächen immer ein zum Teil ausgefahrenes Hauptfahrwerk benötigt wäre es doch recht einfach wenn man den Ausschnitt am Rumpf vergrößert. Dann könnte man doch die Flächen mit eingefahrenem Fahrwerk ab und anbauen. Hat das schon jemand probiert? Ist doch auch am Mini Avanti nicht anderst, wie es beim großen ist weis ich nicht. Spricht etwas dagegen den Ausschnitt am Rumpf zu vergrößern?
Gruß Patrik
