Ok, das mit der Politur werde ich auch probieren. Freewing hat über RC Castle gegen Ende des Monats eine neue Haube versprochen.
Habe heute mit dem Innenausbau weitergemacht. Um mit 2x6s 5000 den 86mm Schwerpunkt zu erreichen, müssen die Akkus weiter nach hinten. Dazu wurde zunächst das Elektronikboard nach hinten versetzt. Einfach losschrauben und den vorderen Teil an den hinteren Bohrungen verschrauben. Für den Empfänger wurde eine Halterung aus Balsa gebaut, die im Rumpf oberhalb des Elektronikboards hinter der Kabinenhaube eingeklebt wird. Auf 1,2 mm Sperrholzbrettchen werden Empfänger und UBEC montiert und somit schön weit hinten und aus dem Weg.
Der hintere Akku kommt direkt vor das versetzte Board und der vordere Akku wandert nach hinten und schließt oberhalb an den hinteren Akku an. Dazu habe ich auf das Sperrholzbrettchen der unteren Akkuauflage vorne eine Art Podest eingebaut, darauf ruht der hintere Teil des vorderen Akkus. Dann noch die Klettbänder nach hinten verlegen und die Sache mit dem Schwerpunkt passt.
Ruderausschläge: Die Testpiloten bei Freewing mögen offensichtlich 3D. Ich habe QR, HR und SR servoseitig in das zweite Loch von innen eingehängt. Flaps wie empfohlen. Dann die kleinen Ausschläge eingestellt. HR gemäß Anleitung neutral nach oben. QR und HR 40% Expo, SR 60%. Ca. 2-3mm Trimmung nach unten bei 'Full Flaps'
Mit montierten Pylonen an den Flügeln kam ich bei 6kg raus.
Heute Abend ging es dann an den Erstflug. Das Bugrad ist sehr sensibel, werde ich etwas entschärfen. Von gepflegter Graspiste war die A-10 nach ca. 65m problemlos in der Luft. Fantastische Flugeigenschaften. Habe dann auch gleich einen Strömungsabriss provoziert. Total harmlos, bei voll gezogenem HR fängt sie nur ein leichtes Pumpen an, keinerlei üblen Abschmiertendenzen. Anflug und Landung auch total harmlos, man kann in ca. 3m Höhe das Gas rausnehmen und sie segelt ganz gemütlich rein.
Akkus gewechselt und gleich den zweiten Flu gemacht, echt super und sehr vorbildgetreu.
Warum die Fotos auf den Kopf gestellt wurden, weiß ich leider nicht...
Ach ja, die Pfeifen tun ihr Werk.
