Flächenbau
Flächenbau
Unterscheidet sich von der üblichen Styro-Sandwichbauweise deshalb, weil der Bau des Greenhorn auch in der Wohnung bzw. Küche von statten gehen kann.
Epoxydharz hat da nix zu suchen! Wer will schon das Abendessen mit Expoxydämpfen genießen
Hier
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/611603-Styroflächen-selber-bauen hab ich schon mal den Bau der Styroflächen des Greenhorn beschrieben.
Das aufbügeln der Beplankung erfordert aber einige Vorversuche, vor allem um die richtige Temperatur des Bügeleisens zu finden. Deshalb beschreib ich hier noch einmal detailliert den alternativen Aufbau mit pressen der Beplankung.
Verklebt wird mit Holzleim, da braucht man weder Schutzhandschuhe noch Atemmaske oder Absaugung. Ich zeig hier den Aufbau mit einer Glasgewebeverstärkung im Bereich des Verbindungsholms. Diese ist nicht unbedingt nötig, ich will einfach nur zeigen wie es geht. Auch ohne diese Verstärkung ist die Stabilität ausreichend für das Greenhorn.
Auf dem ersten Bild ist alles drauf was man dazu braucht:
2 Baubretter, 4 Balsabeplanungen mit ca. 5mm Übermaß, 4 Stücke Zeitung ungefähr so groß wie die Beplankung. Die Styrokerne mit Pressschalen (vorne und hinten zum Schutz mit Paketklebeband abgeklebt) Holzleim und ein Holzstück zum verstreichen des Leims. Evtl. Glasfaserverstärkungen, dann sollte auf den Beplankungsbretter aufgezeichnet werden wo diese positioniert werden.
Als erstes wird die Glasfaserverstärkung auf die Beplankung aufgebracht. Dazu Holzleim auf die angezeichnete Stelle geben
mit der Holzspachtel glatt streichen
Gewebe auflegen
und mit der Spachtel glattsteichen, so daß der Leim durchquillt und das Gewebe ganz getränkt ist. Evtl. noch mal Leim zugeben
Wenn alle 4 Verstärkungen aufgebracht sind wird auf den ersten Styrokern Holzleim aufgetragen
und mit der Spachtel verteilt und glattgestrichen.
Die Balsabeplankung wird auf die Unterschale gelegt, der Kern mit der Leimseite aufs Holz gelegt und an der Nase bündig ausgerichtet
Die gegenüberliegende Styroseite wird mit Leim bestrichen
Hierbei darauf achten, daß auch der Überstand an der Endkante mit Leim bedeckt wird
Die Beplanung drauflegen, an der Nase ausrichten und mit der Hand schon mal flächig andrücken
Dann werden die Pressschalen noch mal abgenommen und das Zeitungspapier dazwischen gelegt
Pressschalen wieder drauf, beschweren, sauber ausrichten und links und rechts mit Krepp zusammenheften
Die erste Hälfte wird gleich zwischen die Pressbretter gelegt und die 2te Hälfte angefertigt
Die andere Hälfte wird auf die erste gelegt, Brett wieder drauf
und mit Gewicht belegt
Meine bevorzugte Pressmethode ist das zusätzliche Abspreizen zur Decke. Hierzu pack ich einfach nochmal soviel Holzbretter oder Spanplatten drauf, bis noch knapp 1m verbleibt, dann wird mit 10mm Balsabrettchen gespreizt
Da mein Modell bereits fertig ist, ich aber die Holzleim-Beplankungsmethode noch zeigen wollte, hab ich heute noch schnell neue Flächen gebaut. Mal schaun, irgendwas wird mir schon noch einfallen, was ich damit anfange
