... leider als Jeti-Enthusiast, wie war und angetriggert aber leicht OT ...
Hier ein Beispiel auf einen flachen 90'ziger Regler (~13mm) mit
8A- und einstellbarer -BEC in einem etwas engeren Rumpf (Akku:4s-2200mAh).
Da jetzt keine Telemetrie mehr möglich ist habe ich direkt einen UniSenE mit angelötet. Kompakt und einwandfrei funktionierend das Ganze ...
(Vikos-F3F-E von Thommys)
Hallo Gerd,
so in der Form möchte ich das beim Skywalker nun auch umsetzen. Nur das ich den YEP 90 nehme (hat noch nan Elko oben drauf) und statt des XT60 UniSensE nehme ich die 4mm Goldi-Version wobei ich das Kabel direkt an die UniSens-E Platine löte. Zudem wird sich noch ein GPS-Logger2 dazugesellen, der mit dem UniSensE verbunden wird.
Mein Problem ist halt dass vorne ein Außenläufer arbeitet (A40) und somit alles bombenfest sein muss damit nix schleifen kann.
Da ich bei den Servos erfolgreich die Modellpalette reduziert habe um besser Ersatzteile vorzuhalten wird das bei den Reglern nun auch gemacht. Somit habe ich dann 4 YEP90 im Einsatz und für die kleineren Modelle wird wohl der SWORD zum Einsatz kommen (wegen HV BEC).
Von der internen Telemetrie hab ich mich zwischenzeitlich komplett verabschiedet da UniSens_e & Co. das viel besser lösen und der Strom bei den meisten Reglern ja nicht wirklich gemessen wird.
Mein Traum wäre hierfür noch ein GPSLogger3 mit Stromsensoranschluss und dafür ohne die nutzlose µSD oder ein UniSensE mit GPS Anschluss.
Ich denke ich bin mit dem Trauim nicht ganz allein - oder?
Mein Kaufargument für die kleinen Swords ist auf jeden Fall das HV-BEC. Das ist bisher ein Alleinstellungsmerkmal (außer HoTT +T) da bei den anderen sowas erst ab der 90A-Klasse anfängt, zumindest nach den offiziellen Infos auf der Homepage.
Nächste Innovationsstufe wären Regler bzw. Sensoren mit NFC-Akkuerkennung (wenn auch nur wirklich sinnvoll für Schlepper oder Heli-Vielflieger). Hier gibt es ja von privaten Pionieren wie Tero aus Finnland schon schöne Ansätze. Aber bei den Ladegeräte gibt es ja leider auch keine diesbezüglichen Innovationen. Alles muss man selber machen :-).
Onki
