Fiesta SF (Multiplex): EWD? - SP? - Ruderausschläge?
Modellflieger0
restauriere gerade mit einem Modellflugkollegen das oben genannte Modell. Habe es motorisiert und wird mit einem 3 S Lipo
dann geflogen.
Wir sind fast so weit fertig und bräuchten von Leuten, die so ein Modell schon fliegen Infos über EWD, SP und Ruderausschläge.
In Wiki gibt es dazu keine Angaben, auch nicht in der Baubeschreibung, leider.:confused:
Danke für die Nachricht demjenigen der diese mir mitteilt;)
Roland
longa
Servus,hast du Bilder von deiner Motorisierung,Motor,Prop,Regler.Ich hab auch einen Fiesta und möchte umbauen auf Elektro.mfg
Fiesta
Fiesta
Hallo Roland,
erst einmal Glückwunsch zu einem tollen Flieger.
Habe selbst eine Fiesta restauriert und motorisiert.
Meine Einstellungen sind wie folgt.
Schwerpunkt bei ca.75mm (Streckung)
EWD kann ich Dir nicht genau sagen, durch das Pendelruder.
Denke aber erst mal bei 1,5-2Grad sollte passen.
Ausschläge
Quer 12/6mm also mit 50% Differenzierung.
Höhe ca.6mm (Vorderkante gemessen)beide Richtungen.
Seite so viel wie geht.
Ich habe auch einen 3S Antrieb drin. Damit geht meine bei 2450 Gramm mit gut 45Grad Steigwinkel.
Ein tolles Immerdabeimodell mit sehr guten Thermik Leistungen.
Hoffe ich konnte helfen.
LG Olli
Modellflieger0
@Olli,
super, das hilft mir weiter, werde die Werte mal so einstellen und dann Probefliegen!:)
@longa,
habe als Antriebskonzept einen Mpx. Himax C 3516 mit 1130 KV an 3 S 3700 mAh 30 C Lipo mit einer 14x8 AE KLS
und der Regler ist ein 60 A mit 5 A SBEC. Zieht ordentlich an der Hand. Weiteres kann ich noch nicht sagen, das ergibt dann
der Erstflug. Vorher messe ich noch den Strom. Dürfte aber nach meiner Erfahrung locker reichen für 45 ° Steigflug.
Roland
Modellflieger0
oh, hab mich beim Himax gerade vertan, es ist eine C 3522 mit 900 KV, stammt aus einen Epsilon XL mit 3500 mm Spw..
Motor wiegt 162 g. Einfach mal für die genauen Daten Googeln.
Roland
Fiesta
Fiesta
Hallo Roland,
mit deinem Antrieb wirst Du nicht über zu wenig Steigleistung klagen.
Damit wird das Modell nahezu senkrecht steigen.
Ich wünsche Die viel Spaß mit der Fiesta.
Ist ein echter obenbleiber.
LG Olli
