Ich steh auf HP. Ich hab in der Vergangenheit schon mal was zu Druckern geschrieben, ich kopier die Beiträge einfach mal rein hier:
Was du beschreibst, ist ein allgemeines Problem von Tintendruckern.
Schön beschrieben auch hier:
http://theoatmeal.com/comics/printers
Mein Canon Ducker hat etwa 7 Jahre gehalten, davon 6,5 Jahre mit leeren Farbpatronen, und wierderaufgespritzter schwarzer Patrone. Druckkosten in all den Jahren ca €20.
Als er hinüber war, hab ich auf Laser umgestellt.
Worauf man achten sollte, ist nicht so einen Consumer-Blödmarkt Drucker zu kaufen, sondern ein schweres, großes Business-Grade-Modell mit ordentlicher Papiertransportmechanik. Ich habe mich für einen HP LaserJet 2300d entschieden. Man sollte allerdings welche kaufen, die möglichst wenig Drucke weghaben, meiner lag bei lediglich 32.000 Seiten.
Ausgelegt ist er für etwa eine halbe Million.
Den gibts für unter €100 bei eBay, und wiederaufbereitete Tonerpartonen kosten €25 und funktionieren ganz famos!
Wenn man dann noch Farbe drucken will, reicht ein billiger Tintendrucker, den man nur anstellt, wenn man ihn wirklich braucht.
Ich bin mit meinem Drucker hochzufrieden und freue mich jedesmal, wenn ich was drucken muss, weil es einfach so schön funktioniert.
Ich empfehle, gebrauchte, hochwertige Industrie-Geräte zu kaufen. Die sind langlebig und müssen funktionieren, denn die IT-Abteilung macht Quatsch wie "funktioniert nicht mehr" genau 1 Mal mit, dann wird die Marke gewechselt. Solche Geräte haben vernünftige Treiber die funktionieren, und nicht z.B. ungefragt irgendwelche 500MB großen halbherzigen Photooptimierungsprogramme mitinstallieren.
Ich habe einen HP Laserjet 2300dn (Ebay 100 Euro), und der druckt wie der Teufel, auch wenn ich die Kartusche schon mehrfach wiederbefüllt habe, und immer knittriges Papier verwende, was Hobbyking in die Pakete legt.
Sowas ähliches gibt's auch als Farbdrucker, hab ich meiner Mutter besorgt, funktioniert hervorragend.
Und ein separater Scanner natürlich, von Kombigeräten halte ich nicht so viel, weil man dann immer alles entsorgen muss, sobald eins nicht mehr funktioniert.
