Heatbox für 4€ (+17€ mit aktiver Heizung)
Da hier das Thema Heatbox angesprochen wurde möchte ich meine vorstellen, die ich mir für meine Raketenwurmakkus
in einer Stunde, Verpackungsrestmüll, Backpapier und Fliesen selber gebaut habe. Die Idee:
- Akkus haben Maße unter 20cm
- Fliesen speichern Wärme hervorragend und messen 20x20cm
- Wärmekapazität über Anzahl der Fliesen "regelbar"
- Vorwärmen der Fliesen im Backofen
- Aufrüstung zum Nachwärmen mit preiswerten
Heizfolien (8,6€ mit Versand) von Amazon und
Powerbank
- wer länger Versand in Kauf nimmt, bekommt die Heizfolie
auch ab ~4€/Stk.
Aus einer Bananenkiste vom Supermarkt deiner Wahl schnitzt du dir eine Kiste mit Übermaß. Dieses richtet sich nach der Dicke der Isolierung die du gerade zur Hand hast. Bei mir waren es 15mm Styroplatten die ein Nachbar in der gelbe Tonne entsorgt hatte. Mit Heißkleber klebst du zunächst die zurechtgestutzte Kiste zusammen. Danach kommen die Styroplatten rein. Vorsicht: der Heißkleber versengt dir möglicherweise bei zu hoher Temperatur das Styro. Mein Exemplar hat 30mm Styroisolierung. Danach kleidest du die Kiste mit Backpapier (wieder mit Heißkleber fixieren) aus, damit das Styro nicht wegbröselt.
Vor dem Fliegen legst du die Fliesen für 20min in den Backofen und heizt diesen auf 100-120°C. Mit Handschuhen rausnehmen, evtl. noch ein Stoff- oder Küchentuch drüber und ab in die Kiste. Auf der Fahrt zum Platz wärmen die Akkus ausreichend vor und nach einer halben Stunde haben sie angenehme 40-45°c.
If there is no picture it did not happen:
Die Heizfolien habe ich gerade bestellt und bin gespannt wie diese die Temperatur über einen Flugtag halten können.
Mit jeweils 10W und zwei Folien sollte es vielleicht reichen sie zumindest zu halten wenn die Fliesen vorher schon geheizt wurden.
Die Powerbar hatte ich schon und wahrscheinlich tut es auch eine deutlich kleinere.
Nochmal ontopic:
- Welche Regler fliegt ihr bei den 10S Antrieben?
- Wohin legt ihr den Motorschalter im Fall einer MX-20?
Viele Grüße,
Daniel
