halbritter jet
Mahlzeit zusammen,
ich möchte Euch heute den aktuellen Stand mitteilen und dass nicht immer alles so glatt geht!
Im folgenden Bild seht Ihr:
Links: Der dreiteilige Flügel (ein Teil fehlt noch) und ist am Stoß grob verschliffen
Mitte: Man muss es erstmal schaffen und dann nichtmal merken, dass man das gleiche Teil nochmal druckt, erst war die Freude, dann die Überraschung groß bei der Entnahme . Der Drucker hatte die neue Datei nicht eingelesen, konnte ich reproduzieren! Ich musste erst ein kleines Teil und dann wieder das Große laden, dann funktionierte es ... Nuja kurzum, das Teil kann ich leider nicht gebrauchen, auch wenn es gut ausschaut.
Rechts: Hier sieht man die typischen Schrittverluste eines 3D druckers. Wenn er das im Normalfall auch nicht macht habe ich hier bei den Druckeinstellungen geschlafen. Auf der Höhe ist im Bauteil das Loch für die 4-Kant aufnahme zu Ende, das muss dann oben geschlossen werden. Wenn man das nun im Druck schließen möchte, funktioniert das nur in langsamer Fahrt und nicht wie hier mit 120mm/s. Es bildeten sich lauter "knubbel" wo letztendlich der Druckkopf in der Beschleunigung hängen geblieben ist. Nicht zur Strafe, nur zur ..... da das im vorherigen Teil schon gerade so gut gegangen ist und ich nicht auf meine innere Stimme eingegangen bin (änder das beim nächsten mal) habe ich das nun konstruktionstechnisch geändert, kann so also nicht mehr passieren.
So sah das Schließen der Nut für den Vierkant vorher aus (von unten gesehen, gerade so zugewurschtelt)
Und so die Umkonstruktion mit 45° Winkel geschlossen, so kann ich meinen Speed beibehalten
Es wird ....
Wolfgang
Es wird ....
Wolfgang
