Habe 2 Packs zur Empfängerstrom Versorgung gekauft und vor dem einbau in die Modelle vermessen. Beide Packs wurden je 2 mal mit 1000mA bis 3,6 Volt pro Zelle geladen und
anschließend mit 1000mA bis 3.0 Volt je Zelle entladen. Kein Zellendrift alles gut. Aber beiden Akkupacks konnten nur 950 b.z.w. 900 mAH entnommen werden! Und jetzt kommt der Hammer beiden Packs konnten Voll geladen nur mit max. 2 Ampere entladen werden bei diesen Strom bricht die Zellenspannung auf 3 Volt zusammen! bei 4 Ampere sind es nur noch 2,5 Volt pro Zelle! Also 10C ist lachhaft, meine bringen max. 2C also als Empfängerakku absolut nicht zu gebrauchen!
