Wiedereinstieg
Baubericht
Baubericht
Da die Woche super schnell vorbei war und ich dadurch erst am Donnerstag spät abends dazu gekommen bin Folie zu bestellen, ist diese logischerweise bis heute nicht eingetroffen. Also habe ich mich weiter um den Rumpf gekümmert.
Der Einbau des Bugfahrwerkservos war eine echt fummelige Angelegenheit. Durch die Akkuauflage kommt man da zum Bohren und Schrauben richtig schlecht ran. Aber es hat geklappt. Beim nächsten Mal würde ich das Servo wohl doch hinten, evtl. direkt vor dem Hauptfahrwerksspant anbringen. Wenn dann das Fahrwerk über einen Bowdenzug oder eine lange Schubstange angelenkt wird, dürfte das Servo auch weniger Schläge durch das Fahrwerk abbekommen. Ich las' das aber jetzt erst mal so.
Dann habe ich mal den Sender und Servos eingestellt. Die Koppelung von Bugfahrwerk und Seitenleitwerk läuft jetzt über das elektronische Y-Kabel. Per Mixer hab ich das nicht hinbekommen - die "freien Mixer" meiner Cockpit SX (v2, die alte) sind wohl doch nicht so frei.
Dann gibt's wohl morgen eine Baupause bis die Folie kommt und ich wieder Zeit habe
Holm- und Rippenbruch
Ulrich
Baubericht
Ulrich
