Anzeige Anzeige
Seite 1 von 16 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 233
Thema: Neues Projekt: A5-A Vigilante aus Holz
  1. #1
    User Avatar von Michael H.
    08.08.2007
    Sindelfingen
    951
    Daumen erhalten
    122
    Daumen vergeben
    14
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Neues Projekt: A5-A Vigilante aus Holz
    Hallo Impellerfreunde,
    das neue Projekt nimmt allmählich Form an: ich baue eine A5-A Vigilante nach einem Plan von Mark Frankel aus dem Jahr 1983, den ich im Web eher zufällig als .pdf zum kostenlosen Download gefunden habe. Kostenlos relativiert sich allerdings, der Copyshop wollte faire 25€ für's Plotten in 1:1.
    Der Aufbau erfolgt komplett in Holz, die Flächen sind natürlich Styro beplankt. Durch den Kastenrumpf hält sich der Bauaufwand in Grenzen, zumindest für den Rohbau.
Hits: 4436
Größe:  63,5 KB
    (Bildquelle: Zum Plan gehörige Ausgabe des RC Modeler, Dezember 1983. Autor: Mark Frankel). Artikel ist im Web zu finden.
    Das Original stammt aus dem späten 50'ern, wurde zunächst als Nuklearbomber konzipiert und später in Vietnam als Aufklärer eingesetzt.
Hits: 4399
Größe:  12,9 KB
    (Bildquelle: Wikipedia)
    Ursprünglich war der Flieger mal für 2 Turbax (130mm durchmesser (!) ) mit 7,5'er Verbrennern vorgesehen. Geile Konstruktion: zum Starten der Motoren die Fläche abnehmen, und wenn dann beide mal laufen, Fläche draufschrauben und (falls immer noch beide laufen) fliegen.
    Das Ding wird ein ganz schöner Koffer: 1,70 Spannweite und 2,40 Rumpflänge. Gewicht der Verbrennerversion lag wohl irgendwo bei 9-10 kg.
    Den Plan verwende ich nur als grobe Richtschnur und werde einiges abändern. Abmessungen, Profile und Spantenquerschnitte übernehme ich.
    Geändert wird:
    1. die Fläche wird nicht einteilig draufgeschraubt, sondern zweiteilig gesteckt und bei der Gelegenheit auch um 10mm tiefer gesetzt. Dann passts auch mit der geraden Rumpfoberseite des Vorbilds
    2. die Silhouette stimmt nicht ganz. Der Rumpf ist zu hoch und oben wegen des Profils auch nicht gerade - also flacher machen.
    Name:  Vergleich Seitenansicht.jpg
Hits: 4374
Größe:  29,0 KB Name:  20180814_212018.jpg
Hits: 4394
Größe:  86,2 KB
    (Bildquelle: Seitenansicht Google-Suche, zusammengeführt mit Plan)
    3. Das Seitenruder werde ich abweichend vom Vorbild nicht als Pendelruder ausführen, sondern gedämpft. Das macht die ganze Krafteinleitung in den Rumpf hinten deutlich einfacher. Ich habe keine Scaleansprüche, sondern es soll einfach nur ein schöner, vorbildähnlicher Jet werden.
    Wie ich die HR mache, muss ich mir noch überlegen. Vorbildgetreu wären Pendelruder, ich scheue aber noch vor der Lagerung zurück. Weiß jemand, ob es irgendwo fertige HLW Lagerböcke gibt (ähnlich denen, die in den Blackhorse-Modellen verwendet werden, nur besser ) ? Die Drehachse geht halt genau durch die Schubrohre. Alternative sind gedämpfte Ruder, aber die müssen wegen der Größe auch irgendwie steckbar sein...
    Für die Antriebe hatte ich eigentlich 2 90'er an je 12s vorgesehen, quasi mein Starfighterantrieb mal zwei. Das würde mit knapp 10kg Gesamtschub passen. Aber die 90'er schauen in dem großen Rumpf doch ziemlich verloren aus. 120'er sind meiner Meinung nach für den Flieger zu groß.
    Also vielleicht 100'er als Kompromiss ? Einlaufkanäle muss ich sowieso laminieren. Was meinen die Experten?
    Zumindest die Fahrwerksfrage ist geklärt: beim Österreicher meines Vertrauens gabs mal wieder einen Rabattgutschein und das große Pichler Fahrwerk war lagernd (die Aluversion mit den 8mm Bolzen). Fahrwerksbeine hole ich mir auf der Jetpower.
    In lockerer Folge werde ich hier immer mal wieder ein paar Bilder posten. Ziel ist, daß bis Weihnachten der Rohbau mit allen Technikeinbauten fertig ist. Dann kommt im Frühjahr die große Lackierorgie aller Winterprojekte. Da ist noch eine VORTEX und wenn es mit der Sammelbestellung klappt, eine unfolierte BH Viper. In Nordhausen im Mai soll sie auf jeden Fall fliegen.
    Nach 4 gemütlichen Abenden im Keller sieht's jetzt schon mal so aus:
    Schneidrippen sind ausgesägt, Kerne mit Hilfe der besten Ehefrau von allen geschnitten
Hits: 4405
Größe:  109,9 KB Name:  20180814_211838.jpg
Hits: 4387
Größe:  92,1 KB
    Die Spanten sind ausgesägt:
Hits: 4390
Größe:  114,0 KB
    Der Rumpf wird in zwei Hälften aufgebaut...
Hits: 4388
Größe:  118,2 KB
    ...und dann zusammengeklebt. Ich hätte nicht gedacht, dass das bei mir tatsächlich passt, aber ich habe an keinem Spant mehr als 1mm Abweichung
Hits: 4401
Größe:  118,7 KB
    Die Größe lässt sich schon erahnen:
Hits: 4358
Größe:  75,4 KB
    wie immer - Fortsetzung folgt
    Liebe Grüße und allen, die hingehen, viel Spass in Scherfede beim Treffen am nächsten Wochenende
    Michael
  2. #2
    16.12.2008
    Petershagen
    1.796
    Daumen erhalten
    126
    Daumen vergeben
    91
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael,
    ein ganz tolles Projekt!!!!, gefällt mir außerordentlich gut.
    Ich werde deinen Baubericht aufmerksam verfolgen.
    Gruß Friedhelm
  3. #3
    User Avatar von Ghostrider
    21.06.2006
    Berlin
    2.050
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    79
    Daumen vergeben
    31
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Was für ein Krasses Teil
    Hi Michael,
    sehr schöner Flieger freue mich auf deinen Bericht. Wenn ich Dir was Fräsen soll, lasse es mich wissen.
    BG
    Heiko
  4. #4
    06.11.2007
    Berlin
    620
    Daumen erhalten
    95
    Daumen vergeben
    122
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo, Michael,
    Thema ist abonniert, freue mich auf den Baubericht.
    Was die Antriebe angeht: Ich werde bei meiner Mig auch von 2x100er auf 90er runtergehen (aus Ermangelung geeigneter 100er). Ob die verloren aussehen ist ja Wurscht, Hauptsache sie drücken
    Willi
  5. #5
    19.04.2002
    Fridingen
    1.577
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Willi,
    was ist mit den 100 ern von
    www.ejets.at
    Bernd Zahn
  6. #6
    03.10.2004
    Bayern
    2.019
    Daumen erhalten
    64
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von elektrowilli Beitrag anzeigen
    Hallo, Michael,
    Willi
    Hi Rainer,
    schon mal mit Schübeler gesprochen ?
    Gruß Jürgen
  7. #7
    03.10.2004
    Bayern
    2.019
    Daumen erhalten
    64
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Michael,
    cooles Projekt, wir hatten in den 80er Jahren mal einen Vereinskollegen bei uns auf dem Flugplatz, mit einer etwas kleineren Version und Verbrenner in der Nase
    Viel Erfolg
    Gruß Jürgen
  8. #8
    User Avatar von fly-bert
    02.05.2004
    Walding
    2.304
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    81
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das wird interessant, bin dabei!
    Hatte ich auch mal mit 10er Webra im Heck.
    MfG
    Herbert
    Mein Verein:
    www.mfc-alkoven.at
  9. #9
    08.08.2007
    Sindelfingen
    951
    Daumen erhalten
    122
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, die Nase ist (wieder) ab, damit wird das Teil etwas handlicher.
Hits: 4059
Größe:  31,9 KB
    Die nächsten paar Abende werden mit "Schreinerarbeiten" ausgefüllt sein, bei denen man nicht viel sieht. An den Rumpf müssen ein paar kleinere Verstärkungen dran, die Flächen bekommen die diversen Leisten, Verkastungen und Servoschächte bevor die Oberseite als erstes beplankt wird.
    Dann müssen als erste "Großbaustelle" die Flächensteckung und die HR-Lagerungen rein. Ich werde beim HR doch Pendelruder bauen. Als Achse fungiert ein 12mm Rohr (aus einer Petrausch Flächensteckung), für die Lagerböcke bin ich bei der Fa. IGUS fündig geworden. In den Rumpf kommt noch ein zusätzlicher Spant und Sperrholzverstärkungen mit reichlich Kohlerovings um die Kräfte aufzunehmen
    Nächste Woche ist erstmal Urlaub angesagt - Anfang September gehts hier wieder weiter. Bis dahin erstmal...
    Michael
  10. #10
    02.11.2015
    Trier
    61
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard RA-5 Vigilante
    http://www.rcuniverse.com/forum/rc-j...nte-build.html
    Hallo Michael.
    In dem Link oben baut ein Amerikaner ein Vigilante in "gross". Auch in Holz, und mit einem Scale Scale Fahrwerk.
    Vielleicht ja hilfreich für Dein Projekt.
    Herbert
    >> Uns kann nur noch ein Algorithmus retten ! <<
  11. #11
    User Avatar von GePo
    05.10.2007
    Fernitz/Graz
    1.176
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    68
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Pendelruder-Lagerung
    Hallo Michael,
    hast ein paar Details zum Lagerbock …?
    Ich habe bei meiner 2,1m langen und ca 9kg schweren MiG29 (2x 90er mit 1x 12s9.000er) die Pendelruder auf Hubschrauberwellen gesteckt - mit je 2 Kugellagern im Ruderblatt. Die Wellen habe ich direkt am Heckspant in Hartholzklötzen mit ca 30x15mm fixiert - also verklebt und verschraubt. Die sind somit "bocksteif"! Stehen aber halt auch immer fix vom Rumpf ab.
    Bilder dazu sind hier zu finden:http://www.rc-network.de/forum/showt...ght=tetris+Mig
    Bei einer Su27 hab ich das auch so ähnlich mit 10mm Petrausch-Steckungsrohr gemacht. Da sind auch die Alurohre fix am Heckspant mit Hartholzklötzen verklebt und verschraubt.
    Das äußere Steckungsrohr ist somit fix im Styrodur-Ruderblatt verklebt und an der Wurzelrippe mit einem GFK-Ruderhorn zusätzlich gelagert und verklebt. Das ergibt eine spielfreie, einfache und stabile Lagerung
    Viel Erfolg weiterhin und Gruß,
    Georg
  12. #12
    12.07.2006
    Lahnstein
    951
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard A5-A
    Hallo Michael,
    sehr schönes Projekt, schaue ich mir an.
    Habe zur Vigilante einen ganzen Ordner voll mit Info´s und Plänen. Für EDF gibt es ja die von Chris Golds in ähnlicher Größe (aber auch A5-B/C mit buckligem Rumpf). War die nix?
    Harald
    ( Box-Fly 40S, Piper J3, Hawk T1, Fokker EIII Semi-scale, Calmato Sports, 1/2A Hornet-E)
  13. #13
    08.08.2007
    Sindelfingen
    951
    Daumen erhalten
    122
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Harald,
    die von Chris Golds bzw. den Bericht darüber habe ich gesehen, allerdings nirgends die Pläne gefunden. Die C-Version mit dem Buckel finde ich persönlich nicht so elegant wie die A. Außerdem kommt der gerade Rumpf meiner Faulheit sehr entgegen...
    Ausschlaggebend war am Ende, daß ich den Mark Frankel Plan als pdf "für umme" gefunden habe.
    Es gäbe dafür sogar lasergeschnittene Spanten irgendwo in England (für 255 €). Dafür kann ich auch lange selber schnitzen - zumal ich eh einiges ändere.
    Auf jeden Fall schön, schon so viele Mitleser zu haben - das motiviert für zügigen Baufortschritt
    Heute abend sollten (hoffentlich) die Fahrwerksmechaniken vor der Tür liegen.
    LG
    Michael
    P.S. @ Georg: die sind die Stehlager der Fa. IGUS, die ich für die HR einsetzen möchte. Jeweils 2 pro Seite, die Wellen mit Klemmringen gegen Herausrutschen gesichert und dann irgendwie die HLW mit den Wellen "solide aber abnehmbar" verbunden.
Hits: 3820
Größe:  14,2 KB
  14. #14
    User Avatar von Funflyer 69
    01.03.2004
    Apolda
    934
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael,
    so hatte ich das bei meiner F-14 gelöst mit den abnehmbaren Tailerons. Hat echt gut funktioniert und kostet nix....:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...ghlight=tomcat
    (etwas nach unten scrollen bitte)
    Sascha
  15. #15
    08.08.2007
    Sindelfingen
    951
    Daumen erhalten
    122
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Lager für's Pendelruder sind noch nicht da, dafür kamen heute die Fahrwerksmechaniken an. Die großen von Pichler aus Vollalu mit 10mm Bolzen am Haupt- und 8mm am Bugfahrwerk.
    Ich muss sagen, daß ich für den Preis (mit Rabatt waren's jetzt noch 158 €) positiv überrascht bin. Die Verarbeitung macht einen sehr guten Eindruck und die Antriebe laufen extrem leise.
Hits: 3629
Größe:  31,0 KB
    Leichtbau ist zwar was anderes, an ihrem späteren Arbeitsplatz wirken sie aber recht klein:
Hits: 3606
Größe:  27,4 KB Name:  20180823_165001.jpg
Hits: 3624
Größe:  31,3 KB
    Jetzt muss der Leichtbau woanders herkommen, z.B. wird die Nase aus Styrodur statt aus Balsa geschliffen.
    Spart auch gleich mal 70g ganz vorne. Bei meinem Glück werd ich das wahrscheinlich wieder an Ballast reinpacken...
Hits: 3607
Größe:  22,5 KB Name:  20180823_170005.jpg
Hits: 3604
Größe:  23,2 KB
    Fortsetzung folgt...
Ähnliche Themen
  1. neues Projekt
    Von Ingo der Tompe im Forum CAD & CNC
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 21.10.2015, 20:17
  2. Neues Projekt
    Von Masi im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 17.05.2015, 10:02
  3. Neues Projekt
    Von Torfi im Forum Segelflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.09.2012, 08:24
  4. Neues Projekt
    Von cessnamover im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 23:52
  5. Neues Projekt......
    Von TJ67 im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.03.2006, 15:58
Berechtigungen
