HILFE ------ Dimension für Ringspant gesucht
Baue gerade einen 2 Meter Jet für 12 Lipos 120mm Impeller.
Die Schablone für den Ringspant ist fertig.
Welche Dimensionen und Materialwahl ist nötig?
30mm Steckungsrohr. Profildicke an der Steckung 45 mm.
Je Seite kann die Steckung15 cm lang sein bis sie am Impeller ankommt. Ringspantbreite in der Mitte 5.5 cm.
Welches Material?
Wieviel Aussparungen?
Welche Materialstärke?
Wie lang kann\muss das Steckungsrohr im Rumpf sein?
Danke schon jetzt.
Andreas
aguof
Ringspannt
Ringspannt
Hallo Andreas,
damit jemand was schreiben kann gib wenigstens das Abfluggewicht bekannt. Schön wäre auch ein Foto von dem Ringspannt am besten gleich im Rumpf.
LG Alain
Abfuggewicht sind 7.5 bis 8 kg angepeilt.
Rumpfbreite 44cm
Holzschablone hier zusehen.
Meiner vom CFK Staffi
Hi Andreas,
in meinem 7,8KG leichten und 242cm langen CFK Starfighter habe ich mehrfach verleimtes 5mm Flugzeug Sperrholz genommen. Mein Spant ist ebenfalls knapp 40cm breit. Die Konstruktion ist ein klein wenig anders aber vergleichbar.
Heiko
