Diese Bezeichnungen sind nicht genormt, sind von den alten Verbrennergrößen her abgeleitet. Gemeint sind die Kubikangaben der für das Modell benötigten Glühzündermotoren in Kubik Inch.
0.30 Kubikinch = ca. 5cm³
0.60 = ca. 10 cm³
0.90 = ca. 15 cm³
1.20 = ca. 20cm³
Da diese Größenklassen die üblichen waren, wurden die für Fliegergrößen "eingedeutscht" . Das Komma ( englischer Punkt) wurde weggelassen, so das z Bsp ein Flieger der 120er Klasse, ein Modell ist , welches einen Verbrennerglühzünder mit 20 cm³ benötigt, was je nach Modell ein Kunstflug -Tiefdecker mit 1,70 - 180m und ca 5 Kg sein kann oder ein Hochdecker mit 2-2,5m und und um die 4-6 Kg .
Wie gesagt sind die Angaben etwas "verwaschen und nicht genormt, aber die ungefähre Größenklasse läßt sich mit etwas Erfahrung schon draus ableiten .
Ein 30er Modell brauchte früher einen 5 cm³ Motor, kann also nichts großes oder schweres sein....so was um 1,10-1,30 als Tiefdecker bis ca. 2 Kg Ein 50er war für ca. 8 cm³ , also so was um die 1,40m und ca. 3Kg Ein 90er ist schon ein ausgewachsener Flieger um die 1,60m bis ca. 4 Kg usw....
Komischerweise hören die meisten Inchangaben für E Flieger bei 120 auf, wahrscheinlich weil es früher selten größere Motoren gab. Einen 180er Flieger habe ich als Größenangabe noch nicht gelesen ( Mag's aber auch geben...weiß ja nicht alles)
Ähnlich verwaschene Angaben findest du bei den Heligrößen. 30er 50er 60er 90er Größen in Kubikinch ( wieder ohne Komma/Punkt) sind gleich 550er/ 600er /700er und 800er Größen ( Blattlängen in mm)
Hoffe ich hab dich nicht verwirrt.....
Für deine 6s 5000er ist also ein 120er E Modell die richtige Größe mit BL Motoren der 5050 /5060 Größe, da man mit den 6s Akkus gut 1500-2000 Watt mit vernünftigen Flugzeiten hinbekommt, was einem Leistungverhältnis vom ca. 400W bei 5 Kg entspricht. Perfekt ausreichend für einen 1,70m 3D Kunstflieger mit 4 bis max. 5 Kg .
So was in der Art wie die hier wäre ideal ...aber leider nicht mehr lieferbar, also nur als Beispiel !
https://www.cmc-versand.de/Flitework/Flitework-Red-Bull-Extra-300LP-V2-1700mm-ARF-arnr-84-FLWA4003
Mit einem Motor wie dem Joker 5060- 5,5 V3 mit 16x8/10 Luftschraube geht die gut !
Andi
