Hallo Heinzer,
ein ärgerliches und auch sensibles Thema. Zunächst: Wir alle sind Mitfühlende, unfallfrei ist und wird keiner bleiben ...
Folgende Gedanken dazu:
- Modell fliegt tiefer als Sender. Beim Hangflug passiert das leicht, dass das Modell sich unterhalb des Senders befindet. Dieser straht aber v.a. nach oben. Das kann ein Problem darstellen. Eine Lösung weiß ich hier nicht.
- Empfänger. Du hast noch nicht geschrieben, welchen Empfänger du im Einsatz hast. Gerade bei den Satellitenmodellen von Spektrum sind mit AR6210 und und AR8000 viele Fälschungen im Umlauf. Du kannst z.B. mal nachschauen, welche Schrauben deinen Satelliten zusammenhalten. Sollten es Kreuzschrauben sein, wäre das spektrumuntypisch.
- Empfangskontrolle. Hast du die Möglichkeit, deine Empfangsleistung zu prüfen? (via Telemetrie oder nach dem Flug via FlightLog SPM9540) Damit kannst du feststellen, ob du ein Empfangsproblem hast oder nicht.
Die Verwendung eines Stützkondensators am Empfänger ist zumindest fragwürdig und möglicherweise eher homöopathischer Natur. Nötig wäre dies, wenn die Versorgungsspannung des Empfängers einbrechen und es deshalb zu Empfangsverlusten kommen würde. Die Spektrum-Empfänger funktionieren uneingeschränkt lt. Hersteller bis 3,5V. Damit es überhaupt zu einem solchen Spannungseinbruch kommt, müsste die Stromversorgung entweder schon sehr schwach sein oder die Stromaufnahme der Servos viele Ampere betragen (z.B. Servodefekt oder blockierendes Servo). Aber die Kapazität eines verwendeten Elkos ist so gering, dass bestenfalls für Millisekunden Empfängerstrom verfügbar wäre, also allenfalls in homöopathischer Dosis. Verwendete Elkos liegen hier typischerweise bei 4,7-10 mF, das ist (fast) nichts. Dimensioniert man sie größer, verursachen sie beim Einschalten Stromspitzen, die die Komponenten beschädigen können. Der Sinn ist also zumindest fragwürdig.
Das größte Problem bei einem Absturz (neben dem Verlust bzw. der erforderlichen Reparatur) ist der Vertrauensverlust in Technik oder die eigenen Fähigkeiten. Deshalb ist die Fehlersuche wichtig. Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Schöne Grüße
Andreas
Nachtrag: Lt. Spektrum soll die Antennenspitze des Senders nie auf das Modell zeigen, weil dort die Sendeleistung am Geringsten ist.
