Bei meinem neuen Segler halten die Tragflächen mittels eines Multilock System von Paritach (gibt es auch von anderen Firmen) .
Beim stecken der Tragflächen auf den Rumpf muss man schon einiges an Kraft aufwenden damit die einrasten (geht aber noch wenn man die Fläche am äußeren Ende anpackt and die Fläche dann einschiebt), aber beim abziehen der Fläche habe ich echt so meine Probleme, da man die Fläche ja nicht zu fest anpacken kann ..
Ich habe aber gesehen das hier manche Anbieter eine Art Tool mitliefern (ist eine Art spitz zulaufender Keil den man an der Stelle zwischen Fläche und Rumpf einschiebt an der sich das Multilock System befindet und man so die Fläche quasi vom Rumpf schiebt) .
Sollte so ein Tool (Keil) normalerweise immer dabei sein, oder wurde dieser u.U. vergessen, bzw. wie löst man die Fläche am besten ab ?
