So nun sind alle 3 Sorten da
Seit letzter Woche habe ich die beiden GWS 200 IQ 200 MG. Heute dann mal mit den SES 640 und Dymond D 300 verglichen:
Im ersten Bild sieht man die 360° Scheibe (Durchmesser 150mm) und den Unitest II die hilfreich zur Seite standen.
Die 3 Typen sind nicht nur äußerlich ähnlich sondern auch innen fast gleich. Bild 2, 3, 4.
Die Kugellager des GWS und Dymond saßen im Gehäuse und sind deshalb nicht zusehen. Die Platinenseite sieht auch gleich aus. Das Fett der neueren Servos trübt ein wenig den Blick auf das Getriebe, es sehen aber alle gleich aus.
Simprop hat ein längeres Kabel und weniger Spiel. Ohne Strom zwischen 1 und 1,5°,
GWS und D 300 sind praktisch völlig gleich mit 2°.
Wenn Spannung angelegt wird, reduziert sich das Spiel deutlich auf ca. 1°, dann spricht der Motor an und arbeitet dagegen. Es bleiben dann so um 0,5° Spiel nach. Aber auch hier liegt das SES mit einem etwas geringeren Wert vorn.
Ich habe mal meinen Sohn das Spiel prüfen lassen (subjektiv in der Hand) er kam zu dem gleichen Ergebnis. Er ist kein Modellflieger.
Im Einbauzustand kann man den Unterschied zwischen GWS + Dymond auf der einen und SES auf der anderen Seite noch besser ermitteln. Die einen so um 1mm, das andere etwa die Hälfte.
Aber was sind 1mm lose am Ruderblatt solange die Rückstellgenauigkeit akzeptabel ist - und das tut sie bei allen.
Bisher fliege ich die je 4 Servos SES (20 Std.) und Dymond (10 Std.) in 3,5 m Seglern auf Quer, Höhe und Wölbklappen (nur Butterfly) und habe im Vergleich zu einem anderen 3,5m Segler mit einem S 3150 auf HR keine Unterschiede festgestellt. Gut, auf den Wölbklappen die mit 1 bis 2 mm für diverse Flugzustände geflogen werden, würde ich sie nicht unbedingt einsetzen.
Die GWS kommen jetzt in eine 2 mot (Me 110 6,5 cm² Verbrenner) für Spreizklappen. Da werde ich dann mal sehen was sie auf Dauer machen. Bei Verbrennern, wo einen Flattergefahr besteht hätte ich auch bedenken. Aber bei GWS steht in der Einsatzempfehlung für Segler bis 4,5m.
Ein Freund hatte sich im Sommer auch einige D 300 für einen Segler geholt - keine Beanstandungen, das Spiel wird weggesteuert
So und nun noch etwas wichtiges: GWS legt einen Alu Servoarm bei. Schön, aber der Bund ist 0,45mm höher, siehe Bild 5 und liegt auf dem Gehäuse auf (auch bei den beiden anderen Servos). Wenn er normal festgezogen ist, klemmt er beträchtlich siehe Bild 6 mit dem Papierblock. Der Leerlaufstrom steigt von 120mA auf bis über 300mA wenn man in richtig fest anzieht! Mit aufgesetztem Aluhebel hat man dann fast kein Spiel
. Hier werde ich mit der Fräse nacharbeiten müssen.
GWS wird lt. homepage übrigens in Kürze die Aluhebel einzeln liefern.
