Frisch Wilga
Knut
Hallo Sebastian,
Du hast da was falsch verstanden. Ich möchte keine EWD auf die Kommastelle genau messen. Mir reicht das in 0,5° Schritten vollkommen.
Tschüß
Knut
ventus64
Hallo Sebastian,
Tschüß
Knut
Hallo Knut,
ich weiß nicht warum man nur 0,5 Grad Schritte nehmen sollte.
Eine EWD von -1 Grad bis 2 Grad ist beim Modellflug gebräuchlich.
Warum mann nicht auf die Stelle hintern Komma achten soll weiß ich nicht.
Ihr müßt es ja nicht im Kopf rechnen.
Wenn man ungünstige "STALL" Momente braucht beim Hobbyfliegen, kann man die auch mit
2 Grad schon erreichen, bei nicht dazu passenden Schwerpunkteinstellungen.
Nur ein klienes Rechenbeispiel.
Die Tragfläche hat 23cm Flächentiefe an der Wurzel.
Die Nasenleiste liegt von der Unterlage gemessen um 2mm
höher als die Endleiste.
Das Höhenruder ist waagerecht zur Unterlage eingestellt
Somit ergibt sich eine EWD von 0,5 Grad.
Bei 4mm ergibt sich eine EWD von 1 Grad.
Und jetzt stellt Euch mal bitte die handelsüblichen EWD
Waagen oder Leeren vor die schon eine Messungenauigkeit
von mindestens 0,5 Grad haben, weil Sie nicht die unsymmetrie der meisten
Nasenleisten berücksichtigen. Je dicker die Nasenleiste umso größer die Messungenauigkeit.
Wenn wir also nur 0,5Grad Schritte brauchen dann brauchen wir auch nicht in Millimeter
zu messen sondern es reicht dann auch nur halbe Zentimeter zu messen.
Schöne Grüße
Knut
Hallo Ventus,
habe ich mir schon fast gedacht.
Natürlich wäre es schön auf die Kommastelle genau zu messen. Nur ist das, wie Du schon richtig bemerkt hast, nicht so einfach. Deshalb reicht mir die Angabe nach Messung aller 0,5° aus. Genauer ist schwieriger. Mir ging es bei meinen Bemerkungen mehr um die Messmethode im Beitrag 18, mag für die Wilga ok. sein. Damit dann womöglich noch auf die Kommastelle messen zu wollen. Das war die etwas ironisch gemeinte Aussage.
Tschüß
Knut
