Das Mittelteil hat einen Durchmesser von 25mm und kann auf M5 Motorachsen mit entsprechende Schraube befestigt werden.
Die Blattaufnahme ist 6mm breit und die Blattachse ist um ca. 20 Grad gekippt, damit die Luftschraube besser am Rumpf anliegt.
Für die Befestigung sind noch zwei Löcher M2 durch die Arme zu bohren und man braucht eine entsprechende Schraube von ca. 16mm Länge.
Für die Position der Bohrungen sind kleine Einbuchtungen an den beiden herausstehenden Armen vorhanden.
Der Spinner passt saugend hinein und hat bereits den passenden Ausschnitt für die Graupner Klappluftschraube 6x3.
Vorne und in der Grundplatte befinden sich entsprechende Kühllufteinlässe.
Beide Druckteile sind mit 100% Infill zu drucken.
Das Mittelteil braucht keinen Support und keinen Raft oder Skirt zum drucken.
Die Kappe sollte jedoch auf dem Kopf gedruckt werden und braucht dann entsprechend einen größeren Skirt für die Haftung.
Das Mittelteil kann wohl aus PLA, PETG oder ABS gedruckt werden. Wichtig ist vor allem die Layerhaftung, damit die kleine Schraube nicht zwischen den Schichten ausreißt!
Daher sollte eher mit dicker Schichtung gedruckt werden. Carbonverstärktes Material ist zu bevorzugen.
Die Kappe sollte eher aus einem zäheren Material wie PETG gedruckt werden, da sie sonst beim leicht beim Biegen zerbricht.
Die Kappe wird nach der Montage des Mittelteils mit zwei kleinen Tropfen Seku oder UHU Por gesichert.
Bei Rotation fliegt sie auch ohne verklebung durch die Spreizung der Zungen nicht weg, jedoch bei Stillstand geht sie sonst leicht verloren.
Bitte vor Inbetriebnahme alle Teile ausgiebig testen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.
Eine schnell rotierende Luftschraube kann sehr gefährlich werden, wenn sie sich mal löst!
mipme_kampfkoloss
Wir danken recht herzlich für die Übersendung.
Volker
Anhang anzeigen 9199554 Druckdaten
