Hallo Modellbaufreunde
Ich habe vor ein Modell ganz aus Metal - Alu zu bauen.
kompl. aus Alu Rippen,Streben, Beplankung aus dünnem Weißblech genietet
Jetzt stellt sich die Frage:
gibts schon ein Modell ( außer das UNI Projekt)ist es machbar?
der Flieger sollte leicht abheben, wie ein Brett in der Luft liegen.
Hochdecker oder Doppeldecker oder gar ein Nurflügel?
Spannweite sollte um die 2,4 - 3,4m liegen
Gewicht um die 14kg, Motor ca 100cm³ ?
Welches Modell würdet ihr empfehlen?
Dazu bräuchte ich aber eine CNC Datei. Falls das ganze klappt würde es dann auch eine Miniversion (30cm) fürn Schreibtisch geben.
Bin schon gespannt auf eure Vorschläge .
gruß Fritz
gruß Fritz
