der Kastor war (in seinen goben Basisabmessungen) nur wenig kleiner als die Wega, hatte aber weniger Flügelfläche .........
und wurde nicht immer wirklich in entsprechendem Masse leichter, dies war den damals noch schweren Komponenten Servo, Akku Empfänger geschuldet,
außerdem paßten in den kleinen, eher engen Rumpf nur die kleinen Empfänger wie damals Simprop MPX etc. rein, Varioprop Schaltstufen Empfänger fanden da keine Platz
also eher schwer und wenig Flügel ----> daher auch bei nicht ganz penibler Leichtbauweise eher kritischer beim Landen
wir hatten ein Mitglied, der hatte schon Mitte Ende der Siebziger Jahre einen ganz leichten Kastor, nach Plan gebaut und mit Briefwaage ausgesuchtes Holz, mit mit Webra Glo Star, der Kastor lebt heute noch
meiner war damals, ich war so um die 13-14 Jahre alt, ohne ordentliche Anleitung mit schwerem Holz nach Plan gebaut, abweichend Flügel vollbeplankt und mit zu viel Porenfüller und Lack und spiegelglatter Oberfläche einfach zu schwer, außerdem war zudem der Rumpf hinten und die Leitwerke meines Kastor zu schwerer --> statt Blei wurde ein schwerer Spinner aus dem "Vollen" gedreht um den Schwerpunkt ......... er hat nicht so sehr lange überlebt, hat irgendwann beim Landeanflug einen Strömungsabriss mit Einschlag, da war der Rumpf zerdeppert, der Flügel stark beschädigt etc.
heute, mit ausgesuchtem Holz (und auch besseren und zuverlässigeren Motoren) sollte der Kastor gut gehen
steht auf meiner elfundneunzigseitigen Projektliste .............
einen Rumpf gibt es schon ........
